boikot 0 #1 Публикувано 20 Юни, 2010 Зравейте, Имам ЦР-В (2000г.) от 3 години. От няколко дена наблюдавам следното нещо.Когато колата набира скорост (няма значение на коя предавка е) като натисна съединителя за да превключа на следваща предавка колата сякаш леко занася на дясно,незнам дали се изразявам правилно, но това ме притесни, от какво може да е много страхотно автомобилче е и до сега не ми е правило никакви номера. Някой ако знае нещо моля да сподели. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 487 #2 Отговорено 21 Юни, 2010 Тва занасяне как го усещаш, дръпва ли ти волана на дясно или без да усетиш квото и да в волана колата тръгва в дясно и ти трябва да я върнеш в пътя с волана ? Наи добре я закараи някъде да видят от долу кво става там тампони на носачи ала бала как са, наи вероятно е нещо такова по предницата, инак няма от кво да тръгва в дясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #3 Отговорено 21 Юни, 2010 Колега, сигурен ли си че само "като натиснеш съединителя" така прави.... да не би неволно да си отпускаш ръцете или нещо подобно....... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boikot 0 #4 Отговорено 21 Юни, 2010 Да точно като натисна съединителя за да превключвам на следваща предавка занася на дясно (но това занасяне е толкова по чуствително колкото е по висока скороста на набиране на дадената предавка) като се замисля тозно в този момент завъртам волана съвсем слабо на ляво за да я вкарам в пътя (много слабо просто дето се вика да обера луфта на волана) . Когато я карам по- нежно и не я изцеждам това нещо почти не се осеща при смяна на предавките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 487 #5 Отговорено 21 Юни, 2010 Ясно ходи да огледат предницата, залагам на тампони на носача. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniemi 0 #6 Отговорено 21 Юни, 2010 (Редактирано) При подаване на газ ,усилието на колелата издърпват носача напред.При разбит тампон на носача се изменя геометрията на предницата и тя "дърпа" на някъде,като натиснеш съединителя,усилието го няма и носача се връща в старото си попожение,колата "дърпа" в другата посока.Дърпането може да е и от лоша гума.За да провериш кой носач е,трябва някой да гледа от страни ,като потегляш по-рязко,където има луфт,гумата тръгва преди купето.Пиши какво си открил. Редактирано 21 Юни, 2010 от toniemi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boikot 0 #7 Отговорено 21 Юни, 2010 Мерси много за препоръките. Ще ходя да видят предницата и ще пиша какво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
