ATMV
промяна на прекъсвача
Наложи се да махна катализатора ,и за момента съм с права тръба,с диаметъра на тръбата след катализатора(нищо друго не е променяно , средно гърне и крайно са си заводкси), колата някак си ускорява една идея по бързо,но проблема е в това ,че прекъсвача удря на 5900-6000 оборота,преди беше на 6500-6700,това на махането на катализатора ли се дължи и дали има още нещо нередно,сивик купе д15б7?
На място или в движение го пробваш ?
В движение и на място е едно и също при мен
Аз моя отдавна си го махнах и нямам никакви проблеми с прекъсвача , дори почна да удря сякаш по нагоре - явно проблемът ти се дължи на нещо друго.
Ако имаш възможност тествай с други уреди (оборотомер).
Значи след 100-на км ръчкане , взеха да си идват нещата на мястото ,но още едва достига червеното на оборотомера
Може да пробваш да ресетнеш компютъра. При всяка промяна която засяга, влияе на двигателя е добре да се направи
Т.е. да откача акумулатора ли или нещо друго?
Да, ще свърши работя. След това е желателно да я оставиш да си настрой свободния ход като поработи малко на място в сервизното ръководство е обяснено, нещо от сорта поработва малко после пускаш фаровете пак след малко пускаш друго. Мисля че може и без това да мине, ще се настройва в "движение" и когато и се отдаде случай ;)
след рестартиранен а ЕЦУтоест откачане на акумулатора 30-50 км и ецу влиза в нормален режим. ;)
Благодя колеги ,ще го направя :shock:
А евентуално откачане на акумулатора за известно време би ли повлияло зле на компа на ГИ (газовия инжекцион) :shock::lol: нещо да се разбазика например...
Не би трябвало, газовия компютър само удължава импулсите на бензиновите инжектори а ламбда сондата я следи за да не влезе двигателя в критичен режим, нещо като защити. При метановите уредби ако компютъра отчете много бедна смес минава на бензин а при пропан бутана не знам дали е така възможно е изобщо да не ползва ламбда сондата освен при настройка.Можеш да я оставиш да поработи малко на място после да я покараш и на бензин малко. По принцип казват че 20% от изминатото разстояние трябва да е на бензин за да нямаш проблеми с бензиновите инжектори
а за колко време трябва да стои откачен акумолатора
10 секунди :)
