qko_honda_crx
Разбит лагер на деференциала Црх д16а6
Значи,колеги едното вътрешно каре ми излезна от кутията наполовина,след оглед се оказа че лагера на деференциала е разбит....та въпроса ми е намират ли се тия лагери,колко пари горе долу струват,и ще се радвам ако някои знае размерите на тоя лагер за да знам как да го търся!А ще трябва ли и двигателя да се сваля при този ремонт!Очаквам всякакви мнения и съвети!Предварително благодаря и поздрави на всички колеги!
Покажи го,(ако съм уцелил снимката де :) ) да ти дам номерче :)
Редактирано от Player101
На схемата са под номер 10 лагерите.Колегата не е споменал дали отляво или отдясно, но те са еднакви.Аз лично не мисля че карето ти е излязло заради разбит лагер и как така го установихте без да се отвори кутията.Не е нужно да смъкваш двигател, а само скоростната кутия :) , което е не по-малък х*й. Ако ти е за пръв път не става бързо, но като му свикнеш не е кой знае какво. Последното ни най-добро постижение с Терориста беше 30 минути в неделя.Ако имаш въпроси дай на Л.С.
И аз за 10-ти номер мислех :) . Оригиналния номер е 91005-PL0-008
И игра гумения чук.... :):) За оная счупената
А вие ли лагерана дифа като се разбие?И ако-да как вие? Като първичен вал ли?
Лагера не вие ...ами тупка...чак се осеща в краката.Оказа се върешното каре здраво,но така или иначе съм купил такова за резерв...има ли си някои на идея колко върви тоя лагер на деференциала като пари!Мерси на всички отзова ли се колеги:))))Значи ремонта ще е тия дни.
а някои ако е сменял за този двигател въпросния лагер ,знае ли какъв му е диаметара просто като данни,че още не ми е свален,не могат да го намерят по оригиналния номер.
Гадна работа,тоя лагер не могат да ми го намерят по този номер,взех ствака в интернет и намерих друг номер на въпросния лагер-размери.....72х35х17/и номер 6207а10 NSK.Ходих тук в няколко сервизни магазини за японски части не могат да ми открият лагера.Луда работа!Които може да помага.Предварително....благодаря!
Само да добавя че лагера на диференциала се чува как вие....
И как точно се чува това виене? Като пуснеш газта на скорост ли?
като тръгна от 1-ва,после 2-ра и тогава се чува това виене...като влезни в обороти изчезва.Като дам леко на първа се чува едно луп-луп все едно е тампон ама не е щото го усещам в педала на спирачката,тампоните са ми здрави.
