Most_Wanted
Задните колела блокират преди предните
Проблема се появи преди около година, но до сега не му обръщах внимание докато не взе да се случва прекалено често. Най-просто казано при по-рязко спиране задницата тръгва да ме изпреварва. но напоследък дори и при нормално спиране задните колела блокират. Накладките отзад са на една година и не съм много сигурен дали проблема не се появи при тяхната смяна. Има и още нещо, но незнам дали има връзка. Колата поднася прекалено лесно. Мислех, че е от тампони, след което ги смених, сложих и понижаващи пружини, минах реглаж на предница и задница и пак поднася супер много. Също така имах съмнение, че гумите ми не стават и сложих други, но разлика няма. А най-лошата комбинациш се получава като натисна спирачка в завой - тогава БМВ-тата ряпа да ядът :lol: Ако имате някакви идеи ще съм благодарен да ги споделите :angry:
провери си спирачните маркучи, да нямаш запушен :angry:
Разпределителя на спирачното усилие?Нещо да си пипал малко преди да се появи този ефект?
Не съм бутал нищо по рапределението на спирачното усилие. Мони ще дойда но най вероятно ще е в събота, да видим що така се получава с тея спирачки :thumbs1:
