Japan_PoweR
Honda Accord 96' 2.0 Tdi
значи ето това ми е датчика който влиза в скоростната кутия??
но на него няма никакви обозначения до къде трябва да е маслото??
някой може ли да ми каже до кой номер горе-долу трябва да бъде???
До пробката от която наливаш, тук няма какво да гледаш.
нещо май се опитваш да ни ебаваш,-това като го гледам е датчик,ама да ти показва с каква скорост се движиш,а не колко масло да налееш
Човека не се ебава, просто не знае откъде и колко масло да си налее в скоростите. Колегата sebulba те е упътил точно от къде се налива :D. На равно наливаш масло докато почне да излиза - затваряш и караш :D Става с дълъг маркуч и фуния отгоре да си наливаш, а накой отдолу да ти каже "Оуу, стига толко" по некое време :D
да ебавам се този датчик се потапя в маслото на скоростите... малоумен ли си??и попринцип на сивиците има разчертано като "минумум и максимум" на тези датчици затова ви питам понеже тука не го ВИЖДАМ>????<м/у другото не ми се вярва да е догоре??
до тук пролича ,че ти си малоумен,-това,което държиш в ръката си няма нищо общо с масла в скоростите,касетофони,тонколони,монколони,
И на мен не ми се вярва, особено като се има в предвид, колко на високо е монтиран в кутията, този ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА ... :blink: Ще ти трябва доста масло, за да дойде до горе.. :) Можеше просто да кажеш, че не знаеш къде е пробката за нивото, вместо да се ядеш с полицая.. :blink: А тя е на диференциала, малко над вътрешното каре на лявата полуоска..Развиваш тази пробка и наливаш докато просълзи от нея ..Можеш да наливаш и от отвора на датчика за скоростта.. :)
значи неискам да стават дразги.., но да те питам ти разбираш ли въобще??САМИЯ ДАТЧИК, НЯКОЙ ПЪТ СЛУЖИ ЗА НИВОМЕР НА МАСЛОТО В КУТИЯТА..ВЪПРОСИ ДРУГИ ИМАШ ЛИ?
мене пък ми е интересно на кои коли датчика се ползва като щека за масло?
още 14 поста псуване на колеги, и ще може да си пусне обявата ...
мисля,че ако я напълниш до номер 1 ще е добре :lol::):D или виж тук:http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Honda/Accord/
аз си мисля,че тази екстра трябва сама да се смазва(поне при мен е така),ако не трябва да си провериш нивото на маслото в кутията
Мнението е редактирано заради нарушена т.2 от Правилата на форума.
2.Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата):
Ч = `
Ш = [
Щ = ]
Ю = \
Я = q
В = w
Ж = v
Ц = c
Й = j
Ъ = y
У = u
Ь = x
