elanmorin
Питане за сваляне на газова уредба
Може ли да излезе някакъв проблем при махане на газова уредба? Понеже не ги обичам АГУ-тата и ме интересува ако си взема кола която е била с газова или е с газова и и я махна ще има ли някакъв проблем?
Зависи с ква газова е била, но дали обикновена или ГИ няма да имаш проблем, просто трябва да възстановиш някои неща- кръга на водата през изпарителя, ако е с Ги трябва и да запушиш дупките които са пробити в колекторите за дюзите. Наи добрия вариант обаче си остава да си купиш кола без газова, кола с монтирана газова внос от вън се предполага че е карана много хиляди километри, там току така газова не слагат хората. Още повече прословутите проблеми с реглажа на клапаните при хонда и газовата като допълнение към това не са никък добър вариант. Затова търси си кола без газ. А пък ако чак толкова си се затръжкал за някоя която е с монтирана газова за кво ти е да я сваляш, караи си на бензин, свали само бутилката да не ти заема място и си караи (може да свалиш и плочката ако е с обикновена газова да не ти бърка въздуха), че не се знае къв акъл може ти доиде някои ден. Може да ти уври главата и да ти отанее джоба и да посегнеш към газта. Само не ми споменаваи за-бомбата в колата и видиш ли колко опасно била газта, ;)
Зависи с ква газова е била, но дали обикновена или ГИ няма да имаш проблем, просто трябва да възстановиш някои неща- кръга на водата през изпарителя, ако е с Ги трябва и да запушиш дупките които са пробити в колекторите за дюзите. Наи добрия вариант обаче си остава да си купиш кола без газова, кола с монтирана газова внос от вън се предполага че е карана много хиляди километри, там току така газова не слагат хората. Още повече прословутите проблеми с реглажа на клапаните при хонда и газовата като допълнение към това не са никък добър вариант. Затова търси си кола без газ. А пък ако чак толкова си се затръжкал за някоя която е с монтирана газова за кво ти е да я сваляш, караи си на бензин, свали само бутилката да не ти заема място и си караи (може да свалиш и плочката ако е с обикновена газова да не ти бърка въздуха), че не се знае къв акъл може ти доиде някои ден. Може да ти уври главата и да ти отанее джоба и да посегнеш към газта. Само не ми споменаваи за-бомбата в колата и видиш ли колко опасно била газта, :P
Ами преди няколко месеца бяха съобщили, че едно момче се уби точно заради газова уредба, но така или иначе изобщо не ми харесва. Питам понеже примерно е тука една ми харесва ама е с газова...http://www.cars.bg/u129569
Guest Al_Capone
Всъщност статистиката за изгорелите коли са в пъти в повече тези които нямат газова уредба. Като под пъти имам предвид десетки пъти. Ако твърдо искаш кола без газ просто търси такава.
Икономик + газ = много малко пари, на бензиностанцията...Относно конкретния автомобил, пише, че газовата е нова - значи(евентуално) не е карана, на газ - махаш я и си свиркаш.
Зависи с ква газова е била, но дали обикновена или ГИ няма да имаш проблем, просто трябва да възстановиш някои неща- кръга на водата през изпарителя, ако е с Ги трябва и да запушиш дупките които са пробити в колекторите за дюзите. Наи добрия вариант обаче си остава да си купиш кола без газова, кола с монтирана газова внос от вън се предполага че е карана много хиляди километри, там току така газова не слагат хората. Още повече прословутите проблеми с реглажа на клапаните при хонда и газовата като допълнение към това не са никък добър вариант. Затова търси си кола без газ. А пък ако чак толкова си се затръжкал за някоя която е с монтирана газова за кво ти е да я сваляш, караи си на бензин, свали само бутилката да не ти заема място и си караи (може да свалиш и плочката ако е с обикновена газова да не ти бърка въздуха), че не се знае къв акъл може ти доиде някои ден. Може да ти уври главата и да ти отанее джоба и да посегнеш към газта. Само не ми споменаваи за-бомбата в колата и видиш ли колко опасно била газта, :D
Ако ти е писано се обесиш не ма се удавиш споко :lol: Вероятността да катастрофираш с самолет е по голяма от това точно пък газовата да стане причина да загинеш :lol: Знаеш ли че пожар в колата е много по лесно да се получи от бензин от колкото от газ :lol: бензина си капе улива и в пъти по бавно се изпарява от газта, и само чака да доиде от някъде искарата :lol: газта за разлика от него изпусната и в минимални количества които не могат да доведат до заплаването и поради голямото и бързо разреждане с въздуха смърди та се не трае. Така че теча ще установиш първо с носа си преди да го видиш с очите си :lol: При ПТП не даи си боже пожарите са предизвикани от ел инсталацията на първо място! а от там н апосле на какво гориво си е без значение :lol: По въпроса з аобявата, ако наистина е сложена скоро газовата можеш спокоино да вземеш колата, предполага се че не е карана много. Свали си бутилката от багажника и плочката от въздуховода и си караи. До момента в които ти натежи на джоба, тогава винаги можеш д аизровиш бутилката от мазето и пак да я монтираш и да подкараш на газ :)
