kalinski84
Може ли да се премахне филтъра за твърди частици
Та въпроса ми е имали проблем ако се премахне филтъра за твърди частици (chorcoal canister).Из чужди сайтове има няколко противоречиви мнения... Някой гласят:-проблем с налягането на горивото-двигателя може да се изпържи защото там нещо си ..... не съм мн добър с английскияНякой махал ли го е????
Каква ти е целта? Какво мислиш, че ще постигнеш като го махнеш този филтър. Да не би да икономисваш от консумативи или имаш намерение да слагаш барут за по бърз вървеж, че не искаш филтъра да ти го хване. Дай малко жокери пък някой може и да ти огвори.
просто искам да разбера бърка ли се работата на мотора ако се премахне.. и има ли пагобни последствия за двигателя... А колкото до икономисване на консумативи :rolleyes:....
(chorcoal canister) Колега ако не се бъркам това е една черна цилиндрична кутия ... която събира бензинови изпарения(има път от резервоара към нея) от нея вече има няколко маркучета който влизат 1.в дросела 2. към IACV клапана...(ако не се лъжа ролята и е вентилация на резервоара) Ако греша поправете ме защотото и мен ме интересува това нещо :rolleyes:Благодаря предварително
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=48651 ;)п.п. HondaRacing - не е IACV, PCV се нарича клапана. :) Purge Cutoff Valve, проблема е че са няколко такива. Единият е върху канистъра от горе, и него ецу'то го отпушва чат-пат да изгаря изпаренията от резервоара, а другото пцв е това, дето седи закрепено на всмукателя и то играе ролята за вентилацията на картера, но това второто се отпушва чрез вакум, няма жици по него. :lol:
Напротив колега, има жици и към PCV клапана на вмукателя...иначе обяснението ти е точно :lol:
Ограденото в синьо е двупиновия конектор на Purge Cut-off клапана, а пишката посочена с червената стрелка, през маркуч отива към канистъра:
Публикувано изображение
Има още един клапан който не е PCV, пак на всмукателя в долната му част, той се отваря от налягане....
Поздрави.
Да така се казваше сори за грешката :lol: значи до някаде съм на прав път .. е => не виждам проблеми за премахването му ...
  Petar Petrov написа:
:D :D :) Айде да не спорим, моля. :)
Редактирано от kalmara
Не спорим, явно не сме се разбрали, че говорим за едно и също нещо :newbie:
PCV е съкращение на 2 различни неща: - Purge Cut-off Valve - Positive Crankcase Ventilation (на снимката)
Мда, но колегата KALMARA не ме разбра какво му казвам и че дефакто говорим за едно и също - всмукателя има два PCV клапана единия е електрически и е за канистъра Purge Cut-off Solenoid Valve, другия се отваря от налягане Positive Crankcase Ventilation и е за картерните изпарения...Поздрави.
