H22_turbo_Vtec 75 #1 Публикувано 28 Май, 2010 Здр. Колеги предлагат ми едни гуми 235 45 17, които мисля да сложа отзад на прелюда 5ген.Някой да слагал такива гуми или пък да знае, че не стават.тук има снимки на колата с 215 40 17http://forums.hondabg.com/index.php?showto...30&start=30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fresh4y 38 #2 Отговорено 28 Май, 2010 колега 235/ 17 мисля че ще са ти широки .. един приятел му опираха...нз нз твоята .. но сега е с 225/17 и няма проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockDrive 12 #3 Отговорено 28 Май, 2010 (Редактирано) Здравей колега, Зависи колко ти е широка джантата и с какво ет е? диаметъра на 235/45/17 не отговаря на оригиналния размер а идва по-голям. Аз в момента карам с 235/40/17 и разликата е 0мм. Джантите ми са 8джи, ет 35 и ми закача съвсем малко. Тъкмо днес ще пробвам с една гума 215/45 и мисля, че ще мине. Ако джантата ти е по прибрана от моята ще стане с 235. Ето как изглежда колата с такива гуми. Редактирано 28 Май, 2010 от rockDrive Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
H22_turbo_Vtec 75 #4 Отговорено 28 Май, 2010 Твоите джанти са доста издадени.Знам ги още от когато се чуди дали да ги купуваш.Моята е 7J и се чудя дали няма да стои не на място 235гума да не би да е смешно.Иначе 5цата има 1 ръб на калника с който мисля да се разделя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockDrive 12 #5 Отговорено 28 Май, 2010 На 7j ще правят балон и няма да изглежда красиво. Иделни размер за твоята джанта е 205/45/17. Ръба на калника и да го подвиеш нищо няма да направиш, защото гумите опират в бронята. Окачвамето на прелюда (а и не само) е така направено, че когато гумата влиза в калника отива и назад и затова опира в бронята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #6 Отговорено 28 Май, 2010 Ще ти опират в бронята,а и ще са освен големи и малко тежки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZAPPA 39 #7 Отговорено 28 Май, 2010 (Редактирано) Здр. Колеги предлагат ми едни гуми 235 45 17, които мисля да сложа отзад на прелюда 5ген.Някой да слагал такива гуми или пък да знае, че не стават.тук има снимки на колата с 215 40 17http://forums.hondabg.com/index.php?showto...30&start=30Прави са колегите по- горе. Ще опират в ръба на бронята. Аз имам този проблем с 215/45/17 и се наложи да рязна ръбчетата на бронята, но при по- голямо натоварване пак ще опрат. И сега трябва да продавам чисто нови гуми, като 2-ра употреба. Затова мисли добре, преди да купуваш! Редактирано 28 Май, 2010 от ZAPPA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockDrive 12 #8 Отговорено 28 Май, 2010 ZAPPA внимавай много с това рязане на ръбчето на бронята, защото при мен се получи много лош инцидент - бронята изпусна и се откачи....в движение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
H22_turbo_Vtec 75 #9 Отговорено 28 Май, 2010 ZAPPA внимавай много с това рязане на ръбчето на бронята, защото при мен се получи много лош инцидент - бронята изпусна и се откачи....в движение отказахте ме. .Благодаря на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
