jorko82 19 #1 Публикувано 21 Май, 2010 Здравейте колеги.Имам останали едни гуми от едно БМВ Е36 и се чудя дали ще станат за моя Сивик -англичанка.Размерът и е 185/65/15 .Дали ще станат и дали ще опират !? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #2 Отговорено 21 Май, 2010 Ще станат-няма да опират. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ryuugan 251 #3 Отговорено 21 Май, 2010 Би трябвало да нямаш проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ajax6 1 #4 Отговорено 21 Май, 2010 оригиналния размер на англичанките е 175-65-14 ако сложиш 185-65-15 ще има разлика в диаметрите +38мм сам прецени като седнат няколко човека отзад и багаж дали през дупките няма да опира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MachineMan 1 #5 Отговорено 21 Май, 2010 (Редактирано) оригиналния размер на англичанките е 175-65-14 ако сложиш 185-65-15 ще има разлика в диаметрите +38мм сам прецени като седнат няколко човека отзад и багаж дали през дупките няма да опираНа мен до вратата ми пише 185/60/14 и с него разликата става +44мм, което мисля, че е много. Освен това, километража ще се разминава с 5-6км. Редактирано 21 Май, 2010 от MachineMan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ajax6 1 #6 Отговорено 22 Май, 2010 185-60-14 и 175-65-14 почти нямат разлика едните ги слагат на фастбека другите на аиеродека като оргинални Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #7 Отговорено 22 Май, 2010 (Редактирано) Оригиналните на 1.4 и 1.5 VTEC ги дават 185/60/14 на 1.6 моделите 195/55/15, на 65 мисля, че са доста високи. Редактирано 22 Май, 2010 от TYPE-S Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gergius 1 #8 Отговорено 5 Юни, 2010 колега аз сам с 195-50-15 и нямам проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данаил Коев 18 #9 Отговорено 5 Юни, 2010 Фабричният размер на англичанките е 185/65/14. Не говорете глупости. Ако сложиш 185/65/15, диаметърът на гумата ти ще се увеличи с 25мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plevelcho 116 #10 Отговорено 5 Юни, 2010 (Редактирано) 175/65/14 и 185 става Редактирано 5 Юни, 2010 от Plevelcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #11 Отговорено 5 Юни, 2010 Фабричният размер на англичанките е 185/65/14. Не говорете глупости. Ако сложиш 185/65/15, диаметърът на гумата ти ще се увеличи с 25мм.Ти не говори глупости най-добре!Англичанките са с доста размери на гумите фабрично и то според зависи двигателя. И 18 цола да сложиш пак няма да имаш проблем с опирането, вече за разминавнето на километража е нещо друго. Ще има разминавне ама това явно не те интересува, а дали ще се събере гумата - е нямаш проблеми там.Слагай смело и не се плаши Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
