venkozs
съединител+парно
Здравейте,Имам два въпроса ,ако можете помагайте....1.Какви пари ще ми отидат за смяна на съединител?2.Копчето за парното ми зацепи по средата и духа само топло.Някакви идеи?Благодаря предварително!
Guest necentrovaniq
1.-ок 250 кинта само чарковете.Отделно работа2.Май е на жило-разглоби и виж.На другия му край има клапа-там треа да е проблема :)
  necentrovaniq написа:
Благодаря:)
Да на жило е и може да пробваш без да разглобяваш като легнеш най-отдолу се вижда.Малко е трудно за достигане но не и невъзможно.
за труд за съединителя ~100тина лв.
Благодря Ви!Утре ще се боря с парното.
По проблема с парното - отваряш капака, и някъде под дросела би трябвало да ти се намират тръбите, които отиват за радиаторчето - на единия маркуч има няква клапа, до която стига жилото, дето ти е изведено на таблото. Временното решение е да си вдигаш капака всеки път и от там да го променяш топло/студено когато се наложи. :lol:
за парното ако е англичанка се е счупил пластмасовия държач на жилото който е зад централната конзола.........така че разглабяне на конзолата и или лепиш държача или го сменяш..........успех
Оказа се държача.Залепих го,подсилих го,дано да да се окаже сполучливо.
