Japan_PoweR
Глава от Д15Б2 за блок Д15Б1
някой има ли понятия дали ще стане???
До колкото ми беше писал главата ти е от D14A4 а CPU от д15б2 това оригинално ли си е или си правил нещо по колата. кой е номера на компютъра и
кажете ми спешно бързо дали става?
Става, но се управлява с ЕКУ-то от ....Б2 / PM5/P04 /.
:P и как точно се управлява една глава ?? ;)
Зависи каква е карантията... :) Ей, нали не пишеше в тоя раздел ? :)
аз само спамя :) :) Не давам акъл :) Чета и се образовам :)
И аз имам същия или подобен двигател, гледах по http://www.hondapartsnow.com/ и разликата в главата между б15б1 и б2 е само разпределителния вал. Слагах компютър P04 но май няма разлика на газ но като смени гарнитурата между колектора и моното а и моното също(заради клапата която отваря 1/3 и заради това че го имах но реголатора на горивото си оставих моя с надеждата че не само външно е по различен а и е по здрав) сега като дам газ и в началото забива(на бензин) независимо от оборотите, с P04 не го прави. Като сменя и вала тогава ще сложа P04 но нещо не ми се занимава вече а и вече върви по добре от преди.
попринзин съм с глава от Д14-ка но на моно вместо на пълна както са Д14-ките..и да ви кажа вървежа е като за кола 70 коня..сега като зема новата глава.. мисля и да я портвам и да полирам колекторите също може да си поиграя и с разпределителния вал, и както каза с тази клапа там.. дето уж не се отваряла...абе малко читава работа както се казва.. пък да видим какво ще излезе! :)ако се получи нещо сполучливо ще пиша..
По принцип най-добрия вариант би бил Vitec глава но там се сменят много неща и парите са доста повече :lol: но и резултата е доста повече
