manniakk
спря да върти стартера
Публикувано (Редактирано)
вчера както всичко си беше наред при поредното запалване отказа да завърти стартера. Давам контакт, всички лампи си светват тръгваш да въртиш и нищо. релето и помпата си се чуват но няма сигнал до стартера. колата беше 1.4 но сега е с b16 и p30 еcu. Презапоих главното реле. почистих контактния ключ и нищо. Колата е без имобилайзер. Бушона за starter signal е здрав. Шалтера е здрав защото когато окъся с отверка сигнала и плюса стартера завърта и си пали от раз. На бутане също палиДавайте идеи !!!
Редактирано от manniakk
Освен патронника не виждам какво друго да е. Един колега го смени на скоро поради същата причина. Лошото е че и ключа вече ще е друг.
  manniakk написа:
Давайте идеи !!!
[/quo
Колега и при мен така се получи....майстора ми обясни че накакви болтове в стартер не превели контакт :huh:
Успех :D
на 99% съм убеден че проблема не е в стартера, ами по скоро по сигналния кабел. може ли някой да ми каже от къде се подава сигнала до стартера? дали директно от ключа или минава през еку-то
а възможно ли е да е бубина?
Бубината няма общо със стартера. По скоро като за начало и най-лесно, замери дали отива ток към стартера при врътване на ключа, поне да го елиминираш като проблем на 100%, тогава търси другаде :huh:Edit: Ах чета през ред, сега видяш че си тествал стартера !!!Но пак най добре е с уред по пътя вървиш, и гледаш къде спира да подава сигнал за стартера :D
Редактирано от vex
проблема е в токовете на 100% вече съм сигурен. някой знае ли къде са фабричните релета които режат запалването за фабричната аларма? най вероятно там някъде се губи
Фабричната аларма би трябвало да спира тока към горивната помпа или подаването на искра.. а не стартера :(
И на мен ми се случва това, 2-3 пъти. Оказа се че е акомулатора. След като го смених и проблема изчезна
Колега и аз имах подобен проблем. Оказа се нагар по пластинките на контактния ключ или там както се казва. Значи проблема беше при една от старите ми коли. Разглобих цялата ключалка и зачистих медните пластинки. Един съсед ми каза тогава диагнозата на колата. Мислех си че е от стартера, после от какво ли не, но накрая се оказа нещо съвсем различно. Много трябва да се внимава, защото ако объркаш нещо или изгубиш пружинка колата ще може да се пали с всякъкав ключ. Аз се осрах както си пише по книгите и можех да си вадя ключа на запален автомобил без проблем. Другия варянт е да купиш всичко от някаква морга и да го смениш. Първо обаче се увери дали това е проблема, защото може и да се окаже нещо съвсем различно. При мен се получи точно това, и просто споделям мнение по въпроса.
Редактирано от Slim_Bone
Както казва колегата по горе пробвай и с друг акумолатор, може и от това да е.
реле на стартера, това което е до краката на шофьора. това показаха последните проучвания :w00t:
е оправи ли се? като дадеш в положение/въртене/ на тънкия кабел, който е с обувката и влиза в бубината на стартера отиваше ли ток?
махнах релето и като направя мост между двата дебели кабела почва да върти. на другата верига с тънкия кабел идват 12в. но релето не цъка. ще видя ако мога да изскуба едно такова реле за проба от другаде
e щом ти идва + на тънкия кабел, значи идва ток до там, кво реле те гони :w00t: той подава +на бубината, вътре котвата прави мост между двата бронзови болта и подава за стартера. като подаваш директен + на обувката с тънкия кабел, бубината трябва да чатка/или се е скапала/. щом замостваш двата болта, и стартера върти значи е наред, но не идва ток от към бубината. ако и подадеш дирекно и чатка, значи болтовете/те са и контакти/са се скапали или оплетката, дето подават през нея за стартера.
Аз до колкото разбрах, отива ток до релето, но то не цъка :rolleyes:
Имах го абсолютно същия проблем съвсем скоро,проблема ти е във стартера,при мен когато ги закъсявахме стартера си въртеше,но при нормално палене не се случваше нищо защото бубината вътре в стартера имаше проблем,смених я и всичко се оправи.
