ogich 0 #1 Posted April 26, 2010 не ми се затваря стъклото, от какво може да е и как да разглобя вратата и изобщо какво да направя, дайте някакви съвети. стъклото е не това шофьорското ами другото. колата е хонда сивик 1.4и 98ма година японка Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #2 Posted April 27, 2010 свалих кората на вратата и се показа някакъв найлон облепен с нещо като дъвка за да не минава вода. като го разлепя имам метална част под която вероятно е моторчето на прозореца. как да процедирам натам? някакви съвети?? ако махна моторчето и си вдигна стъклото после мога ли да го завия и да го остава така, докато имам време да я оставя на сервиз .... хелп пичове Share this post Link to post Share on other sites
men4e 0 #3 Posted April 27, 2010 Колега троши спокоино, не се притесняваи . Като дигнеш стъклото маи може после да го закрепиш на механизма ма не съм сигурен, обаче и да не стан зимаи някоя летвичка, трупче и подппираи здраво.Обясни като освободиш стъклото от механизма и като натиснеш копчето машинката двищи ли се свободно, шуми ли без да се мърда или пък нема никфи признаци на живот. И да знаеш, че тоя проблем може да позачака 1-2 дена, пиши тука и се пробваи да си го оправиш сам няма смисъл за нещо такова да се набутваш по маистори и сервизи. Share this post Link to post Share on other sites
men4e 0 #4 Posted April 27, 2010 Колега забраих да ти кажа да не го напъваш много ако шуми и не иска да мръдне, и да пуснеш някоя снимка. Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #5 Posted April 27, 2010 еми ще го освободя и ще ти кажа дали шуми. а се сетих друго. къде са ми бушоните в колата, за да ги погледна да не е изгорял някой ??? Share this post Link to post Share on other sites
men4e 0 #6 Posted April 27, 2010 Нямаш бушон само за предно ляво стъкло спокоино. Share this post Link to post Share on other sites
Player101 383 #7 Posted April 27, 2010 всъщност може и да има Share this post Link to post Share on other sites
men4e 0 #8 Posted April 27, 2010 Моя е грешката тогава, непредполагах че е така. Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #9 Posted April 27, 2010 значи, имам бушони много под кормилото и всичките ги премерих с мултицет и работят. другите бушони са ми под капака и те са 40 ампера за стъкла и ел огледала. и те работят. проблема не е в бушона, премерих връзката от моторчето на вратата и се оказа че проблема не е в жиците ами трябва да е в бушоните.. които са си наред.. остава релето и някаква машинка която я има на шофьорската врата там на бутоните за стъклата.. мноого ме е яд кво се случва .. толко е сложно че нямам думи. някой има ли схемата както player101 да ми даде да си разгледам и между другото колата е с 2/3 врати и "front" няма, то си е по подразбиране една лява и една дясна врата. Share this post Link to post Share on other sites
Player101 383 #10 Posted April 27, 2010 (edited) таблата са еднакви на всички модели, просто при теб веригите за отзад не са прекарани . Бушона не се мери в гнездото, а се вади и тогава, защото иначе нищо не правиш. И аз имах подобен проблем и тия бушони ги мерих 100 пъти докато се сетя, че трябва да се извади Edited April 27, 2010 by Player101 Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #11 Posted April 27, 2010 какво значи да се извади?? вадя го с клещи и го меря? аз това правех и всичките ми бушно са здрави и работещи .. Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #12 Posted April 27, 2010 (edited) и това което си го показал като снимка на прорамата го имам абсолютно същото под волана. имам и още едно ел. табло под капака и то е за прозорците. все повече се убеждавам че в този форум няма с какво да ми се помогне защото ми давате идеи ама предполагате а не знаете решението на проблема и ме пре**авате така пичове.. иначе мерси все пак. сега си тегля вивид и ще погледна дано има ел. схеми там да го оправя Edited April 27, 2010 by ogich Share this post Link to post Share on other sites
Player101 383 #13 Posted April 27, 2010 Когато намериш решение на проблема, сподели го с нас ...колкото до изказването ти - надявам се да е било прибързано и недообмислено ... Share this post Link to post Share on other sites
men4e 0 #14 Posted April 27, 2010 Абе колегата нещо се е ядосал и са си го изкара на нас.Колега не разбрах машинката въобще работи ли ти издава ли някви шумове. Аз много се съмнявам проблема да в бушон или в жиците, според мен е в копчето или в машинката, обаче по обяснението неможах да кфо е мерил и кфо не освен, че си е вадил сичките бушони един по един. Share this post Link to post Share on other sites
ogich 0 #15 Posted April 30, 2010 (edited) нз обаче никой не се досети да ми каже че има бутон на шофьорската врата on/off , който като го натиснеш блокира дясното стъкло и като натиснеш пак се отблокира хахах и аз съм си тъп и съм го натиснал.. язък че си разглобих цялата врата и уплатненията отвътре, и че мерих един по един бушоните с мултицета... в крайна сметка се оказа един бутон благодаря ви все пак колеги, че давахте съвети които може наистина да ми потрябват за в бъдеще, мерси ! Edited April 30, 2010 by ogich Share this post Link to post Share on other sites
