Radeon4o 22 #41 Отговорено 26 Април, 2010 значи намерих казанчето на съединителя пълно е до горе с течност съединителя е доста мекичък помпите изглеждат добре нямат течове единственото което ми остава е да пробвам да обесвъздуша системата моля ви обяснете ми как става това малко по подробноПо принцип казанчето не трябва да е пълно до горе с течност. Има си маркировка MIN и MAX и трябва да има половин пръст течност спрямо дъното. Махни ненужната... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #42 Отговорено 26 Април, 2010 Специално на казанчето на съединителя, мисля че няма min/max И защо да вади течност? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #43 Отговорено 26 Април, 2010 (Редактирано) Трябва да има индикация за нивото.А обезвъздушаването при долната помпа има една врътка но треа да сте двама.и като при спирачките-помпаш няколко пъти и задържаш и после през врътката(отвърта се леко докато протече течност).Горе треа да е отворено.п.п.с какво масло си в кутията.щом го прай само на студена?май не е въздух Редактирано 26 Април, 2010 от necentrovaniq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #44 Отговорено 26 Април, 2010 тази сутрин не бързах и като запалих колата бутнах лоста за първа след 1-2 секунди скороста влезе и потеглих и никакви проблеми маи смяната на маслото в скоростната кутия си оказва влияние пак БЛАГОДАРЯ че се отзовавате толкова бързо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 293 #45 Отговорено 26 Април, 2010 Колега,а проверихте ли дали нямаш криви щанги отдолу?И да не влизат правилно към избирача на ск.кутия.Имам впредвид тези дето са от ск.лост към кутията.Прегледай дали всичко е както трябва и дали са здрави втулките на тези щанги да няма усукване и от там да ти е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #46 Отговорено 26 Април, 2010 нищо им няма на щангите гледахме а и няма логика ако има нещо криво да прави проблем само сутрин като е студена Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radeon4o 22 #47 Отговорено 28 Април, 2010 (Редактирано) Има, има Просто е най-долу на казанчето и вероятно не си го забелязъл. Пък той човека, ако иска да вади течност...те хората са посочили какво количество трябва да има и мисля, че е добре да се спазва. Редактирано 28 Април, 2010 от войводата/cls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
