kraichev
Помогнете на един нов шофьор на хонда
  kraichev написа:
значи намерих казанчето на съединителя пълно е до горе с течност съединителя е доста мекичък помпите изглеждат добре нямат течове единственото което ми остава е да пробвам да обесвъздуша системата моля ви обяснете ми как става това малко по подробно
По принцип казанчето не трябва да е пълно до горе с течност. Има си маркировка MIN и MAX и трябва да има половин пръст течност спрямо дъното. Махни ненужната...
Специално на казанчето на съединителя, мисля че няма min/max :(И защо да вади течност?
Guest necentrovaniq
Трябва да има индикация за нивото.А обезвъздушаването при долната помпа има една врътка но треа да сте двама.и като при спирачките-помпаш няколко пъти и задържаш и после през врътката(отвърта се леко докато протече течност).Горе треа да е отворено.п.п.с какво масло си в кутията.щом го прай само на студена?май не е въздух
Редактирано от necentrovaniq
тази сутрин не бързах и като запалих колата бутнах лоста за първа след 1-2 секунди скороста влезе и потеглих и никакви проблеми маи смяната на маслото в скоростната кутия си оказва влияние пак БЛАГОДАРЯ че се отзовавате толкова бързо
Колега,а проверихте ли дали нямаш криви щанги отдолу?И да не влизат правилно към избирача на ск.кутия.Имам впредвид тези дето са от ск.лост към кутията.Прегледай дали всичко е както трябва и дали са здрави втулките на тези щанги да няма усукване и от там да ти е проблема.
нищо им няма на щангите гледахме а и няма логика ако има нещо криво да прави проблем само сутрин като е студена
Има, има :angry: Просто е най-долу на казанчето и вероятно не си го забелязъл. Пък той човека, ако иска да вади течност...те хората са посочили какво количество трябва да има и мисля, че е добре да се спазва.
Редактирано от войводата/cls
