rEsPeCtiVe
Странно почукване
Колеги проблема е следния:Като държа полусъединител на скорост и като го натискам до долу и връщам пак в същото положение се чува едно почукване !!! Имах скъсан долен тампон на двигателя,днес го смених,мислех че от него е почукването,но още го има? Пък на работещ двигател,с отворен капак трудно се чува от къде е,а в купето вътре е по ясно! От какво може да е... :rant:
Това същото почукване забелязах тая вечер го има и по някога когато паля :shy: ,някакви идеи?? :drunk::tooth:
някъде ти опира генерацията или някоя предпазна ламарина.
Незнам,не съм се сетил да погледна ама маи няма нищо такова,гърнето ми опира отзад в бронята,но немисля от това да е проблема..
от мислене файда няма, слез на канал и гледай а някой да отпуска и натиска съединителя, така, че колата да потегля леко и ще видиш. :tease:
Генерацията някъде под шофьора е облечена в едни ламарини от ...странен... метал, аз не можах да определя какъв...при мен се бяха напукали (много финни пукнатини) и притракваха гадничко когато купето изпаднеше в резонанс с двигателя.
Колега и при мен го има почукването.Днес ходих при маистори и ми казаха ,че вътрешното каре е тръгнало.В понеделник ще го сменят.При теб какво се оказа?
виждам че никой не се интересува от темата,но все пак да кажа,че ми оправиха колата със смяна на вътрешно дясно каре и почукването при тръгване изчезна.
Колега,темата е доста стара затова никои не е писал,а моя проблем наистина се оказа от генерацията,опираше ми в един болт,сега всичко е шест :)
няколко дни по-късно това почукване се появи пак колега.явно и при мен е от генерацията.проблема е че не знам какво е това ГЕНЕРАЦИЯ? малко ме е срам да питам,но би ли ми обяснил какво е това и как да си го оправя,че ме дразни?благодаря.
Няма нищо срамно да попиташ :angry: Генерацията ти се състои от колекторите които влизат в двигателя(4те тръби пред двигателя) и надолу всички тръби,катализатори,резонантни гърнета и гърнета до края ти е генерацията !!! Отиваш някъде на канал,хвани някои приятел да ти натиска съединителя и гледаи отдолу дали не опира някъде! Ако има нещо нередно то ще се покаже,възможно е някое тампонче което държи гърнето или нещо друго!
