vtec power 1 #1 Публикувано 16 Април, 2010 Не ми се включва vtec.От какво може да е? пиша на латиница защото е от iPod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #2 Отговорено 16 Април, 2010 прекъснат кабел /може да се замери/или запушена цедка която можеш да си почистиш----по леките вариянти.Как разбра че не включва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vtec power 1 #3 Отговорено 16 Април, 2010 Ами като го пусна принудително с плюс към соленоида и работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #4 Отговорено 16 Април, 2010 (Редактирано) Има ли масло в мотора ? Когато мотора остане с малко масло също не се включва . Редактирано 16 Април, 2010 от BOSS`HOGG Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vtec power 1 #5 Отговорено 16 Април, 2010 Малко под макс-a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AlexDJ 7 #6 Отговорено 16 Април, 2010 (Редактирано) Ако няма налягане също няма да се включи . тоест ако не отчита датчика за налягането или просто няма .. провери го него! както каза колегата може да е от цетките има 2 и ако са запушени електричаски ще го пуска ,но не и механически .. Редактирано 16 Април, 2010 от AlexDJ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #7 Отговорено 16 Април, 2010 щом принудително тръгва виж кабела да не е прекъснат ,,,ако можеш провери дали ти пуска ток Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vtec power 1 #8 Отговорено 16 Април, 2010 Няма ток на кабела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #9 Отговорено 16 Април, 2010 ток ти пуска след 5000 оборота тогава трябва да включи в-тека приблизително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #10 Отговорено 16 Април, 2010 Ток ще пусне само ако е с над 25км/ч, температурата над 65 градуса и оборотите над 5200 някъде.Ако има проблем, дава ли грешка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1091 #11 Отговорено 16 Април, 2010 На студен мотор ВТЕК-А не включва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #12 Отговорено 16 Април, 2010 ако имаш чип има вероятност и на място да включва.(ако е пусната функцията)ecu-то дава ли грешки ?! (жълта лампа ? ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #13 Отговорено 21 Април, 2010 колега не разбрахме кво се случи ------оправи ли проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
