milen77 0 #1 Публикувано 12 Април, 2010 Здравейте, майстори. Имам един въпрос, който не се отнася точно към моделите на хонда а е по общ.Снощи затягах горния капак на двигателя на един автомобил. Болчетата са 6 мм и едното се скъса в блока над клапаните. Той е алумин. Проблема е , че след разпробиване и нарязване на нова резба метчика се скъса и остана вътре. Той е стоманен , кален и заклинен. Някой има ли идей как да се оправи тази бела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #2 Отговорено 12 Април, 2010 Ами колега, дано се е скъсал по-нагоре, за да може да се завари нещо за него и да се развие, за друг начин в този случай май няма А за такава бела дето е станала се получава при бързане когато нарязваш и не връщаш да излязат стружките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milen77 0 #3 Отговорено 12 Април, 2010 Аз белата вече я направих. А метчика се скъса навътре в отвора. Мъка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d_r_tushe 0 #4 Отговорено 12 Април, 2010 такова нещо ще ти завърши ли работа?дурафиксв България Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milen77 0 #5 Отговорено 13 Април, 2010 Благодаря ви за вниманието.И видеото е много интересно. А колата вече е в експлоатация. Положението е закърпено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #6 Отговорено 13 Април, 2010 И как ако не е тайна :? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #7 Отговорено 13 Април, 2010 И как ако не е тайна :?Тайна е . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milen77 0 #8 Отговорено 14 Април, 2010 Не е, разбира се. Тъй като това е капака на блока, който е над хидравличните клапани, майстор дойде и даде акъл да обмаже със силикон и да затвори капака и .. така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #9 Отговорено 14 Април, 2010 :D кой тоз майстор бре. поздрави го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milen77 0 #10 Отговорено 14 Април, 2010 Не е редно така, то е ясно, но няма много опции при услвие, че човека няма средства. А вината си е моя, реших да се направя и аз на майстор и да правя ремонт. Просто аз си направих извода, че не е нужно човек да се вре навсякъде и да се прави, че разбира от всичко. Понякога е полезно, но понякога може да е фатално. За всяко нещо си има хора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
