Bate Goiko
Не пали!
Здравейте, имам Хонда Акорд 1.8 бензин, 2001 г. Днес имам следния проблем. Както си карах ми светна лампата на ABS, след това ми отказаха и уредите по таблото. След като я паркирах изгасих двигателя. Всички следващи опити обаче да запаля автомобила отново се оказаха безуспешни. Някой предполага ли на какво може да се дължи това? Спирачната течност си беше наред.
На първо място прегледай ВСИЧКИ бушони.
Дай малко повече инфо. Какво означава "не пали"? Върти и не пали, или изобщо не може да звърти? Светва ли таблото като дадеш на контакт? Чуваш ли релето? Помпата чува ли се?
Редактирано от Димитър Коев
