maori1505
Въпросче центровката на вала на разхода на колата
Здравейте!Имам едно питане:влияе ли центровката на вала на разхода на колата?D13b2.Няма да пиша какво съм правил за да не влиая на отговорите,но според мен има разлика.Благодаря предварително!
може да гори много и да не върви изобщо !!! . със заводски вал-заводска центровка/зацепване, ако това имаш предвид под центровка/.
Според мен пък, колегата си е играл с предварението...от там също може да има разлика в разхода. Както ти каза pitbuls на заводска кола - заводски настройки !!!
Прав си колата беше сложена на предварение но не вървеше повече(даже според мен по малко и се караше по трудно,в смисъл при ниски обороти и при тръгване лашка, придръпва)беше сложена от един майстор"по слух и на око",но мисля че не беше по добре и затова си я направих заводско пак.Още не съм я засекъл но ще пиша ако има разлика в разхода.
Супер, добре си направил. Тия майстори дето не са виждали Хонда са ясни...пък и вместо стробоскоп използват око и ухо да настройват предварение...м/у другото погледни си и свещите за всеки случай. Ако те съмняват, едни нови NGK или Denso и си гледаш кефа :)Успех!
по принцип дават малко повече предверение майсторите като си на газ ама не вярвам да ти предърпва от тва виж си свещите или няма кво да ги гледаш направо ги сменяй и тогава кажи как е
Редактирано от atanasbe
