dove1
Оборотомера внезапно спира.
Здравейте ! От скоро съм горд собственик на хонда сивик 1.4 6-г-ция. Страхотна кола спрямо тази която имах :),макар че голфа също ме радваше но хондето е класа над него .Та проблема ми е ,че забелязах на два пъти както си карам стрелката на оборотомера внезапно пада на нула и по някое време отново се връща в работно положение всичко това става при нормално работещ двигател. лош контакт ли е какво е ? моля за съвет .и още нещо да питам за информация само -1.задната чистачка работи с постоянна скорост т.е. няма интервал - така ли трябва да бъде ?-2. при пръскане на течност , чистачките не се включват автоматично а трябва да се бутне след това лосчето на долу . и това ли така трябва да е ?
Не мога да помогна аз лично за оборотомера, но:-1 - да, няма интервал на задната чистачка-2 - при пръскане на течност не се включват автоматично, но ако дръпнеш лостчето надолу и навътре, тоест по диагонал към себе си ще пръскат и ще чистят. За мен това е хубава функция, защото пръскаш само толкова, колкото ти трябва.Честита нова придобивка между другото! Пожелавам ти "проблемите", които си описал да са единствените от тук до един милионния километър. :)
за оборотомера не знам , ама за чистачките е така.поне при моята е така, както и на един приятел.тоя пиниз с оборотите ми го правеше служебната кола и направо си гаснеше ако не и дадеш газ.според мен не е нормално.
За оборотомера - покарай малко така. Малко ми е трудно да те посъветвам, тъй като от скоро имаш колата и не я познаваш. Аз имах проблем с моя оборотомер (беше почнал да отчита по-ниски обороти от реалните, и на празен ход стоеше на нулата). Вероятността да не е добра връзката е малка. Все пак, сигнала за оборотомера се взима от делкото. Това което можеш да направиш е, да отвориш делкото (махнеш капачката ) и да се убедиш, че синьото кабелче (това е за оборотомера) е добре захванато (захващането е с кабелна обувка). Ако там всичко е наред, има вероятност оборотомера ти да си отива...не е страшно, сменяш и пак газ :cool:
Добре де само моите чистачки ли се ВКЛЮЧВАТ като пръсна вода?На приятелката ми на д14-ската не е така и си мислех че е развалено нещо.
Абе хич не съм сигурен, но съм ЧУЛ, че много пъти като се връща километража от некадърник се получава така.Ако колата ти е 96-7г. и е на 100 - 150 хил километра може и да е това, а спасението май е само с нов.
за оборотомера-от лоша връска е!имах същия случаи,почисти си буксите дето са на делкото с някво спреиче за по добър контакт и си ок
