didyou
загрява когато си иска!
:tease: здравейте колеги:huh:имам проблем с прегряаването по-точно,а не със загряването......Д16З6....както си карам и всичко е наред(стрелката е на нормалното място)и изведнъж започва да полудява и да се качва стремглаво нагоре(това е от около 3 седмици и го прави почти всеки ден,но никога не е влизала в червения сектор)..сега като се замисля това маи се случва след като оставя колата да работи на място дори и за много кратко време........когато пусна парното нещата се нормализират за малко,но на следващото кръстовище стрелката пак полудявасмених термостата вече:tease:!:tease:!!помогнете....само едничка ми е :Dзабравих да спомена,че като се охлади и стрелката отива по надолу от нормалното си положение!! Редактирано от didyou
Колега,тази тема мисля не е за тук,дано не те порицаят за това! Що се касае за загряването,ти сигурен ли си че загрява или само стрелката се бъзика от някоя оттечка исе мести нагоре и на долу???Ако колата наистина е загряла много над допостимото то в този момент трябва да е надула повечко атмосвери във водната система.Провери много внимателно в такъв момент със леко развиване на капачката на радиатора да видиш дали хвърля водата и внимаваи да не те изгори-опасно е:huh:Ако не я хвърля проблема ти е електрически.. .
Забравих да спомена да си провериш дали ти включва перката на радиатора??? Това също е проблем:huh:
