descender 0 #1 Публикувано 30 Март, 2010 Колеги изгасих двигателя пред гаража за да сменя филтъра на климатика , който е зад жабката . След смяната джипа само припали и изгасна и повече не поиска да запали. Не светва чек лампата и не се чува да сработи горивната помпа. Проверих всички предпазители не открих изгорял. Няма искра и на свещите. Някой имал ли е такъв проблем и къде може да е повредата? Моля да компетентни съвети . Предварително Ви благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #2 Отговорено 30 Март, 2010 (Редактирано) Там където си бъркал , бръкни отзад на средната конзола и ше напипаш шоковия датчик. една гумичка има отготе и я натискаш надолу с пръст. Ще щракне и си готов. Редактирано 30 Март, 2010 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
descender 0 #3 Отговорено 30 Март, 2010 благодаря ти колега ! точно от там излезе проблема ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivo Koynov 12 #4 Отговорено 30 Март, 2010 Я обяснете малко по-подробно къде се намира шоковия датчик на CR-V-то, моля! ...Да не вземе някой ден да ми се сучи и на мен. Thanks! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
