MakaveliTheDon
Съединител?
Здравейте, всичко беше нормално до днес сутринта,когато се качих и ми направи впечатление,че скоростите влизат трудно след това установих че съединителя е доста омекнал от последното каране :plane: Интересува ме ако евентуално това е проблема цената на съединител за Прелюд 98ма и също така как е устроен(2 помпи ли са или една и т.н.) Благодаря предварително!
Като за начало погледни дали има достатъчно течност в казанчето на съединителя.
Има течност... от какво може да е друго? Педала е доста мек и вече почти не могат да се вкарат скорости,когато е запалена колата,когато е изгасена скоростите си влизат ..... а съединителя определено не е наред :yes: Помагайте ..
Редактирано от MakaveliTheDon
Отиди при Омбре и ще ти се реши проблема.Цената на съединителя варира , за качествен около 300 кинта.
Помпите са две / долната някои наричат "работен цилиндър" / и твоят проблем е от там. Вариант за ремонт при Омбре, но не за смяна на съединител.
ако е долната помпа ще губи течност аз съм за горна помпа гумичките са заминали и не прави налягане щот връща в казанчето залагам една бира за горна помпа но след нея ще се обади и долната
Ако е горната ... - хич не губи :lol: и що четеш това в скобите с другото ???
Така тъй като казанчетата са били две и не сме видяли,че в едното няма нищо,сипах спирачна течност и бащата го обезвъздуши и всичко се оправи,но когато я оставих за смяна на консумативите днес майстора каза,че течността вътре имала странен цвят,каквото и да означава това .. ?
Вероятно си гледал в казанчето за спирачките. Това за съединителя е по-малкото, пак със спирачна течност и е само едно. Странен цвят вероятно означава, че е потъмняла течноста и е за смяна. Вие каква сипахте?
и на мен ми стана така и се оказа че не съм доливал скоро течност и като долях тррябваше да се обезвъздушава.
И аз имам същия проблем със съединителя от няколко дни на моята хонда акорд `95 купе .симптомите са доста подобни с тези на прелюда.Омекна педала няма загуба на спирачна течност ,доливах и обезваздуших но проблема си остана също така и при мен старата спирачната течност има тъмен цвят.Благодарско предварително
Така тъй като съм сменил, първо долна защото просто една сутрин станах отидох до колата натиснах педала на съединителя, и той просто падна долу и не стана :) След като го сменихме майстора ми каза, че често се случва след смяна на някоя от помпите тръгва пък другата като след приблизително 1000 2000 километра почва да пада и тя. Та след смяната минах към 2000 километра и почна бавно и славно да пада съединителя и така докато не смених и тази помпа която беше се испишкала в купето зад педалите.Можеш да погледнеш за теч там, ако е от горната, а и по принцип долната ако испусне течност пада изведнъш не постепено.Това от мен Акорд купе 1996
И аз имам акорд като на колегата над мен.И при мен се случи същото.Една сутрин се качих в колата и видях,че зад педалите ми е изтекла течност.Отворих,налях до горе за да ида до сервиза,свалиха ми и двете,защото и двете бяха заминали занесох ги на Симеон в една от пресечките понеже има един много добър майстор,който ги рециклира и за 40лв ги направи и двете с гаранция 1год.Ако колегата го интересува да пише и ще му дам координати.Поздрави!
Сложихме Дот 4,но майстора каза че ще я смени цялата,че не му харесвала :).Благодаря за отговорите колеги :P
благодаря за предложението но не живея в бг . идва така че трябва да сменя двете помпи наведнъж за да нямама главоболия пак с тях близко бъдеще?
И на мен ми се случи вчера същото,омекна педала и трудно включваше.В казанчето нямаше течност,долях ДОТ-3 така пише на капачката,не се подобри положението.Когато реших да обезвъздуша ,педала ептен пропадна и колкото и да помпах не се вдигаше.Два пъти обезвъздушавах,почти се бях отказъл вече когато приложих следното.Хватах педала с ръка и го движих с многократни,рязки и силни движения напред-назад,докато най-после помпичката засмука от казанчето и педала се вдигна.Но пак е мек и има няколко см празен ход,не знам дали това е нормално,иначе всичко си работи нормално,включва скоростите добре.Долната помпичка ми е леко омаслена при маншончето,явно е за смяна.
Да попитам,за тези помпи продават ли се нови гумички или се сменят целите?ЦРВ-98.Къде и колко струват?
Редактирано от войводата/cls
