ivaivalito
Помагайте не пали
Здравейте имам следният проблем Днеска цял ден колицата си ми вървеше перфектно .Вечерта тръгнах да обеснявам как е най -лесният начин да се провери дали работят цилиндрите тва е като се откачи кабела на свеща на дадения цилиндър и ако не си промени поведението значи не бачка. Та дърпам аз кабела на 4ти цилиндър гледам дали дава ток Пуска искри всичко ок тва на запален ДВГ тръгвам да го слагам и изгасна колата .Д15Б2 мотор Върни но не пали Какво ли не пробвах бушони ,бутах ме я въобще все едно няма ток нещо е изгоряло според мен .релета гледах бензин имам газ имам незнам .Никога не ми се е слу4вало има ли хондата Бубина комутатор ? Къде се намират евентуално и може ли да са ги изгорил нещо с тоя кабел да е дало на касо въобще супер куриозна случка...
Съвсем нормална случка. Не се вадят кабелите на свещите, защото бубината като не се разреди изгаря. Намира се в делкото.
Тя ли е за смяна и лесно ли се сменя ?Тва само при хонда ли е щото на другите коли не съм имал такъв проблем ?
Бобината по-описаная от теб начин гърми на мига....баща ми така гръмна моята..не е скъпа ,към 60 кинта и се сменя лесно!
И аз така си играх един път, и смених комутатор :) това е проблема 99% или бубината ама те нали са в едно :lol:
Комутатора и бубината са в делкото, но не са на едно :lol:Сваля се капачката на делкото, бубината е това най-голямото и черно с 2 кабелчета, държи се на 2 болта. Сменя се за 5 минути :)
A как да разбера кое от двете е изгоряло ?И мога ли да объркам нещо центровка ?
Редактирано от войводата/cls
Можеш като измериш съпротивлението на 1вичната и 2ричната намотка дали е в норми(има ги в повечето мануал-и) или да вземеш от приятел бобина/комутатор за тест. Не можеш да объркаш центровката докато не развиеш болтовете на делкото тези с които е захванато за главата.
Да,не разглобявай делкото от главата или отбележи положението му с нещо което не се изтрива лесно :lol: Свали само капачката,ще имаш достъп навсякъде и няма да имаш ядове после
Комутатора и бубината са в делкото, но не са на едно :lol:Сваля се капачката на делкото, бубината е това най-голямото и черно с 2 кабелчета, държи се на 2 болта. Сменя се за 5 минути :P
Имах предвид, че са в делкото и двете :)
само внимавай със свалянето на палеца..има си чалъм поне при акорда е така...но един невежа го блъска с чука докат го строши...а то си ръгаш пета буташ полека колата и винчето на палеца се появява...
Смених Бубината и се оправи Палеца го строших защото миналата година като го сменях не му слоvих малко смазка и беше запекъл .Той е 11 лв :lol: Но благодаря за бързата диагностика Бубината е 46 лв на Magnet MArelli .Развивах всички болтрове с удърната отверка супер затегнати .Проблем ли е че на палеца не сложих оригиналното жълто болче защоото го изгубих сложих бяло те да не са тия жълтите нещо специални ?
Карай смело, няма нищо специално :lol: само гледай да е добре стегнато.
