SlowDead 0 #1 Публикувано 16 Март, 2010 (Редактирано) Колеги искам да си сменя пружините с по-твърди ... постя се от много време и днес като си сменях накладките разбрахме че лявата ми пружина се е счупила от горната част .. там където започва да се огъва.. (слабото им място) ... искам да сложа газови амортесиори .. но се чудя червени или жълти пружини да сложа.. знам че червените са най-твърди а жълтите не толкова... само че незнам за моята кола къде да търся амортесиори и пружини... знам че 2-те неща трябва да си пасват.. за да не е свит амортесиора с по-ниска пружина ... някои може ли да ме ориентира някъде в Бургас или в близост (100 км) има ли магазин който може да ми предложи нещо подходящо ... Колата е Мицубиши Колт 1.6 16в 4г92 94та година... JMBMNCA4APU508893 Предполагам че амортесиорите са същите като захващане като на сивик 94-та година.. 2-те коли са много сходни от към окачване... Благодаря ви предварително ! Редактирано 16 Март, 2010 от SlowDead Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #2 Отговорено 17 Март, 2010 Ако това на картинката ти е окачването, то няма нищо общо (дори като принцип) с това на сивик '94Не мисля че двете коли имат каквото и да било общо.Като абсолютен лаик по другите марки бих те посъветвал да се обърнеш към някой форум на митсубиши или да разгледаш каталозите на някоя фирма като кспорт, ФК, АП и тн. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #3 Отговорено 17 Март, 2010 Това е обикновен макферсон, не виждам двойната ключица, която е при хондите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
