Phenom
Въпрос за Хидравлика
Та въпроса ми е .. Колата не я карах 2месеца и стоя в гаража заради снега и финансови проблеми.. и когато я запалих :) се чу скърцане и при въртене на волана се чуваше отново. Искам да попитам дали с каране ще се оправи или от не каране е изгнил този лагер!
Кой лагер да е изгнил?Карай смело,ще се оправи ;)
Благодаря за отговора ;) Цял ден чаках някой да напише нещо да видя треа ли да се притеснявам за тая хидравлика ;)
Guest necentrovaniq
Опа,Колега,май няма лагери... :) там.Имаш Хидравлично масло,на което не е лошо да му видиш нивото:) Ако нямаш масло или е старо е лошо.Виж му нивото,ако трябва си купи за доливане и после ходи го смени,но не карай колата.п.п.И мойта при навиване вие,но леко.Като ми е за смяна маслото или ако му е паднало нивото вие като хималайска мечка... :D
Aбе уж го гледах ..АМа утре пак ще го погледна и направо ще си купя някво по хубаво :) мерси дано е от това :)
Опа,Колега,май няма лагери... :huh: там.Имаш Хидравлично масло,на което не е лошо да му видиш нивото:) Ако нямаш масло или е старо е лошо.Виж му нивото,ако трябва си купи за доливане и после ходи го смени,но не карай колата.п.п.И мойта при навиване вие,но леко.Като ми е за смяна маслото или ако му е паднало нивото вие като хималайска мечка... :(
Батка точно там беше проблема налях и сичко се оправи беше паднала под мин нивото ;) а уж гледах ,че има ,но проблема бил ,че минималното ниво е доста по нагоре от количеството вътре :)
