rEsPeCtiVe
Забива при рязко подаване на газ
Колеги проблема е следния,колата е на газ и на бензин,от както съм я купил(1 месец) съм я карал два,три пъти на бензин,днес обаче забелязах при натискане на педала,забива за около секунда и изведнъж се изстрелва(това го прави само на бензин)Какъв може да е проблема,другото което забелязах как скоростния лост играе като подам газ,явно тампон-а на скоростите е тръгнал,някои може ли да даде схема кои тампон е и къде се намира :P
Ефекта се подсилва и от синдрома "Д15 зле " , всеизвестен на всички собственици на стокови Д15-ки във форума :P Решение да не забива изобщо е слагане на регулатор за налягането на бензина ;) качествен такъв около 100 лв !!! Но той е крайния етап , преди това - свещи , кабели , ламбда , горивен филтър , предпоалгам въздушния не е на 30 000 км ? , проверка на гърнетата , катализатор ? и хубаво гориво ;)
Редактирано от Tino
Мерси колеги за съветите,и двамата ми бяхте полезни,сега започвам обстоен преглед на всичко да видим какво ще излезне :P
синдрома д15бзле вече е излекуван ,трябва да направя и снимков материал и в скоро време ще пусна една темичка.И всички д15-ки забръмчаха щастливо
Хаиде колега даи насам да лекуваме и ние,че то маи масово имаме такъв проблем,за които незнаех до момента :P
И един голям ЪП на темата! Има хора който все още не са оправили проблема,така че някои ако е намерил решение да сподели...П.П Преди малко един колега ме насочи към този линк -> http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=57415&st=15&p=1057191860entry1057191860Тази е за триене :)
Редактирано от rEsPeCtiVe
