besniq
бензинова помпа D16z6 аномалия
здравеите колеги,имам следния проблем които се появява от време на време :starwars: паля колата на бензин и веднага угасва :drunk: отново давам контакт но помпата не се чува,всичко по таблото е нормално,страртера върти и не пали.Обръщам на газ и си пали веднага,след това обращам пак на бензин и няма проблем работи си вече и на бензин.Да отбележа, прави го рядко,проблема е още от преди да сложа АГУ.
Свали си главното реле, намира се до таблото над предпазителите. Като го свалиш го презапои цялото и мисля, че проблема ще ти е решен.Успех.
Колегата Draik те е насочил правилно за първа стъпка. При изгасване на чек лампата се чува едно "щтрак" от релето. Ако при теб това "щтрак" или "цък" :starwars: го няма презапоявай релето.
благодаря ви колеги,надявам се от това да се реши проблема.
Моето мнение е че проблема е в ключа на газовата уредба. При мен се появи същия проблем на два пъти - първия път уредбата беше в гаранция и след като е закарах в сервиза където е монтираха, ми смениха ключа. Втория път повиках неволята, разглобих ключа и смених двете релета /препоръчвам ти черните, защото розовите явно издишат, така ме посъветва продавача в магазина откъдето ги купих/ и проблема се реши.
Да, вярно че не се сетих за газовата и че от там може да е проблема. Пробвай и двата вариянта но от личен опит знам, че презапояването на релето със сигурност няма да ти навреди. Доста често са го правили този проблем.
....Да отбележа, прави го рядко,проблема е още от преди да сложа АГУ.
:hondarulez: Main relay !!!
Моята кола газово не е виждала,а същото нещо прави,как става тоя фокус.
Ми да се повторя пак тогава ;)Съжалявам че последно време съм много отнесен за което благодаря на Тино за намесата ;)Този проблем както казах е много сещан при хондите. Сваляте си релето, ако можете да запоявате си го презапоявате а ако не можете го карате на някой електрончи да ви го презапои. Имал съм същия проблем и след презапояването вече го няма.
благодаря ви колеги,ще го презапоя,ще покарам и ще докладвам дали всичко е ок.
Ми да се повторя пак тогава :offtopic:Съжалявам че последно време съм много отнесен за което благодаря на Тино за намесата :)Този проблем както казах е много сещан при хондите. Сваляте си релето, ако можете да запоявате си го презапоявате а ако не можете го карате на някой електрончи да ви го презапои. Имал съм същия проблем и след презапояването вече го няма.
Понеже ми излезе още една аномалия(оборотомера ми почна да се държи странно)отчита ми с 1000 оборота по малко,например при студен мотор колата си работи с 1800+-оборота а показва '0',като и дам малко газ започва да си отчита вярно но под 2500 оборота се шашка.Мисълта ми е,възможно ли е да е от въпросното "реле"което трябва да презапоя?
Аз също имам проблемно реле , като твоето и имам същия дефект с оборотомер ;) Но с него проблема мисля , че е от замърсени връзки и натрупани прашинки . Но ако презапоиш релето и се оправи оборотомера ще е екстра :)
колега,в тази тема съм обяснил на момчето точно каква беше причината да не пали колата вече няма проблем(поне при моя случай) ЦЪК
Понеже ми излезе още една аномалия(оборотомера ми почна да се държи странно)отчита ми с 1000 оборота по малко,например при студен мотор колата си работи с 1800+-оборота а показва '0',като и дам малко газ започва да си отчита вярно но под 2500 оборота се шашка.Мисълта ми е,възможно ли е да е от въпросното "реле"което трябва да презапоя?мисля,че и оборотомера прави грешка заради не добрата маса !!!
оборотомера се оправи сам ;) явно е от мокрото и влагата,че тук при нас изобщо не се чисти и като се разкашка.... ;) е ужас.
някои може ли да постне снимка къде се намира точно въпросното'реле' дет трябва да презапоя,кое е?
някои нещо? :D
благодаря на всички отзовали се :) презапоих го,вече месец от тогава и всичко е ок
