BG88
искам да си направя скрита камера !
здравейте, искам малко помощ.искам да си направя някаква мини схемичка с камера, не скъпа естествено , тъй като ме обраха !НО ДА ПОДЧЕРТАЯ ИСКАМ И ЖЕНА МИ ДА НЕ Я ЗАНЕ :hondarulez::lol:сега какво ми е желанието ... скрит монтаж, по възможност да прави запис от 6 до 10 4аса , да я зареждам от лаптопа или от някакви батериики, да снима при движение.дано ви ориентирам... смятам че е възможно, в ebay намерих енда която прави запис 16 4аса, слот има за микро сд карта, издържа само 2 4аса запис.... но аз съм на работа по 2 до 12 часа и не ме устройва.благодаря предварително :tease:
Guest necentrovaniq
Нещо не те раззбеах-заради захранването или заради картата е 2 часа?уж 16 пък 2 :hondarulez: .дай малко пояснение на нещата?ако е картата-сложи по голяма,ако е заради батерийте-допълнително зарахване.дай повече инфо и линка кам камерата може да е полезен :tease:
  necentrovaniq написа:
Сега 1вото питане ... издържа на запис с нейната си батериика 2 часа, но загубих линка ето подобен (ето) -- модела е за 180 лв и може да се скрие в дъвки2. Ако е със собствена батерия и е на основата на USB зареждане от комп... как да го захраня .......все пак не съм на Ти с всичко на пазара :lol:а ето една от ebay (ето) ... тази е изгодна, но не знам пък трябва ли ми нещо допълнително към PC ми......................
намерих желания линк цъкккпървата камера за 90 лв! :hondarulez:
колега, трябва ти товалинкхаресваш си 1 или 2 камери и си титърси mini security dvrwireless вариантлинк
  rendz написа:
колега поясни кое как се вписва в моят случай!искам 1 до 2 макс камери, скрити или почтни не видими да са , да могат при запис да се включват само при движение, ако може и записа да не се прехърля на ПС, или ако се прехвърля да не си личи прекалено много, да може наистина да е скрита и тайна каемра а не жената с неината малак уста да разкаже на всички.............
Guest necentrovaniq
Отговора ти се крие в описанието на продукта. :) има си и адаптер.сега,др е въпроса ако не може да се зарежда и да снима едновременно.тогава треа да я разкости6,да махнеш батерията и да сържеш друг източник на ток.с мултицед можеш да разбереш най-лесно на кав волтаж е(ако не го пише на батерията).п.п.Пиши какво си решил,че ми стана интересно :D
колега, не съм технически неграмотен, но и не прекалено грамотен, опитвам се да си събера идеи плюс модлеи и да видя дали сглобката ЩЕ Е ТАЙНА, дали ще мога да я обслужвам , дали ще мога да направя точно това което ми трябва ......а и тук общо взето ще се намерят по грамотни и по-навътре с новостите .... ама и аз пък сложих летвата високо, да видим ще направим ли скок над 2.09 сантиметра :0 колеги, вие сте :D аз слушам и попивам идеите плюс съветите ............
BG88 занчи тая джада се вижда приема вход от две аналогови камери pal/ntsc формат и има изход пак аналогов към телевизор, на който можеш да наблюдаваш в реално време и да настроиш джаджата, ужким има motion detection и ще записва само при движение.камери тр да си избереш според нуждата, тъй като гледам някои парамтри са колко минимално количество светлина им трябва и дали имат вградени инфрачервени диоди за снимане на тъмно.примерно тази камералинкMinimum illumination 0.5 Lux 1.5 Lux - минималното количество светлинаOutput standard: CCIR / EIA (PAL / NTSC) standard video signal - форматите на сигналаLens focus and Visual angle 3.6mm 92 Degree 6.0mm 62 Degree - хоризонтолен и вертикален ъгъл на виждане, по-голям повече обхваната площSupply voltage / Consumed power 6-12V 90mW 6-12V 120mW за тоци не са претенциозни с един адаптор ще можеш и у-вото и камерите да вържештия ти ги давам съвсем произволно, разгледай ако харесаш нещо пиши, то и аз нямам опит с тия но съм си мислил по въроса
Като за начало ти предлагам едно мое много любимо сайтче: http://www.dealextreme.com ,продават на добри цени и с безплатна доставка до България. ТУК можеш да разгледаш всичко свързано със скрити камери. Ето един пример :
Публикувано изображениеПубликувано изображение
  Цитат
- Perfectly working desktop clock (clock powered by an AA battery)
- Built-in 4GB flash memory storage
- 100,000 pixels video camera, 352 px * 288 px
- Records voice and sounds as well as video
- Recorded files in AVI format
- Built-in 2000mAh rechargeable lithium battery for long recording time (recharged by USB port)
- Records up to 7 hours per charge, stands by for 7 days per charge
- Remotely turn recording on and off using the innocent looking wireless RF keychain
- Wireless remote keychain works up to 10 meters away
- USB 2.0 data and charging interface
- Can be hanged/mounted on walls or seated on flat surface
- Mounts and supports included
- To use: turn on main power switch (LED lights up in red), then press the remote to start recording (LED turns green). To stop and save recorded file, press and hold the remote for 3 seconds.
Това мнение не е реклама на каквото и да е било!
  rendz написа:
като цяло, камерата ще се използва предим през деня 99.9 процента, осветеноста не мога да преценя, но е с пердета, които не пропускт много светлина .... нямам уред да измеря осветеноста......сега дали съм рабрал... трябва ми тази джаджа, която стои на открито, приема сигналите около нея за движение и тогава праща сигнал към камерата(КАМЕРИТЕ) да записват.самите камери те са с изходи към ТВ то ,с което да наблюдавам......... нещо се оплетох :D
  Fiend написа:
  Цитат
Благодаря за саита, много е полезен не мога да го обходя още за да открия моята спасителка .......
Пак споделям колеги търся възможно най-лесно за използване устроиство, без кабели или с минимално, да пази сигнала си в него, да иам алтернативно захранване, да записва при движение и да може батерията МУ дасе зарежда от лаптоп или зарядно :D
Темата ще стане интересна , мисля че напсианото тук може да сплоти или раздели някои семеиства .... ;) айде шпиони ;)
  BG88 написа:
като цяло, камерата ще се използва предим през деня 99.9 процента, осветеноста не мога да преценя, но е с пердета, които не пропускт много светлина .... нямам уред да измеря осветеноста......сега дали съм рабрал... трябва ми тази джаджа, която стои на открито, приема сигналите около нея за движение и тогава праща сигнал към камерата(КАМЕРИТЕ) да записват.самите камери те са с изходи към ТВ то ,с което да наблюдавам......... нещо се оплетох :)
за светлината няма проблем предполагам, джаджата приема нон-стоп сигнал от камерите и ако забележи голяма промяна в изображението(motion detecion) почва да записва, те всички като цяло тр. да работят на тоя принцип. така че се остава скрита, лошото е, че не е компактно..., но мисля че за целодневен запис на батерия няма да има мн предложения, но търси, те тия в китай бълват всичко.за камерите и телевизорите... камерите вадят сигнал подходящ аз AV входове на телевизор, но не ги вързваш към ТВ, а към джаджата, тя си записва когато трябва, и едновременно с това можеш при желание да закачиш джаджата към ТВ-то и да гледаш какво се вижда през камерите и да настроиш у-вото(стига с тая джаджа :) )
камера 1 -----	  _______		   |-->|			|				 | у-во	 |---->ТВ				   |-->|_______|камера 2------
аман с таз графика ;) Редактирано от rendz
колеги , мнения няма ли други? тука никои ли не отбира от техника и технологии ?
колега , не е лошо, но търся малко по сложно изпълнение с няколко допълнителни условия като захранване и като време за запис и режим на работа , колеги още търся .........
