grool 0 #1 Публикувано 16 Февруари, 2010 (Редактирано) Здравейте, колеги. Нов съм в този форум и искам да си купя Хонда. Спрял съм се на Сивик 1.4и 75 конната. В момента съм си харесал една и говорих с човека, който я продава и ми каза следното "При не натиснат съединител се чува стържещ звук". Въпроса ми е -> Имате ли някаква представа от какво може да е този стържещ звук? Имам подозрения, че може да е аксеалния лагер, но не съм сигурен и затова реших да се обърна към вас, тъй като имате повече опит с Хондите. П.С Знам, че информацията е твърде оскъдна, но ще се радвам ако може да помогнете. Благодаря! Редактирано 16 Февруари, 2010 от grool Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian83 2 #2 Отговорено 16 Февруари, 2010 Вероятно аксиален лагер или първичен лагер на скоростната кутия.Често срещан проблем със Сивик.Не е толкова страшно,но трябва да се отвори и ремонтира или смени лагера с нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 16 Февруари, 2010 Не е аксиален лагер и при всички автомобили е еднакво, проблемчето е в скоростите.П.П. Има писано и цени... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grool 0 #4 Отговорено 16 Февруари, 2010 (Редактирано) би ли могъл да ме ориентираш ? или по-точно да ми дадеш линк, че не можах да намеря цени и прочие.. прегледах темата "Авто-части 2ра употреба", но нищо не успях да открия. Редактирано 16 Февруари, 2010 от grool Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #5 Отговорено 16 Февруари, 2010 100% е лагер на първичния вал. И е страшно ако не се смени, защото има опасност лагера да има счупен сепаратор. Тогава съчмите се събират само от едната страна на лагера и може кутията да "роди" като цяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grool 0 #6 Отговорено 16 Февруари, 2010 Ще ви помоля в такъв случай да ме ориентирате към някой в Силистра, който си разбира от работата и съответно от Хонди, за да хвърли един поглед преди да я купя. Ако въобще се реша да я взема де.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian83 2 #7 Отговорено 16 Февруари, 2010 понякога пластините на съедитела увличат аксиалния лагер и той стърже и на пуснат педал(пресен случай).Докато не се отвори няма гаранция какво е точно.А и да "роди" като казва колегата втора ръка такива кутий вървят 80-200лв. пак нама да обеднееш.Аз насоро купувах д14а2 на 170 000 км.комплект със ск.кутия и еку-350лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #8 Отговорено 22 Февруари, 2010 Вдигам темата на авера Някой да знае добър майстор в Силистра и монтьори евентуално да я вдигнат на подемник да видат окачването как е Благодарско Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cifromaniak 1 #9 Отговорено 30 Октомври, 2010 и аз има м такав шум само на парва предавка какво да правя почвам да си мисля че е скоростна кутия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
