milkobo
Ръчна спирачка Сивик
Здравейте, интересува ме подробно устройство на апаратите "Лукас" задни дискови спирачки за Сивик 96 англичанка.Проблема е че нямам никаква ръчна и много ме дразни това.Разбрах че в едно положение на лостчето за което се закача жилото то действа с ход от 5-6мм.и веднага кове но в това положение не мога да закача жилото и като го преместя където трябва да бъде хода му е много голям а натиска нищожен,защо е така.С натягане от горе не става! Не е от там!Вътре в апаратите става нещо.Ако някой е разглобявал и знае механизма на действие на ръчната вътре в апарата да ми го обясни да си го представя и да знам как да действам.Ще мога ли сам да ги разглобя?Забравих да кажа, че скоро ги носих на майстор да им сменя гумичките,но не ми се разправя да ги нося пак а и не съм сигурен в него ли е вината.Или подробна схема ако има някой!Благодаря предварително!
Колега и аз нямам.Това е сериозен проблем на англичанките :rolleyes:
И моята англичанка е много зле откъм ръчна защо така някакви идеи???
за дисковите незнам . но моята е с барабани отзад и държи яко......
Проблема специално е при дискови спирачки отзад :rolleyes:
Ще взема да ви издиря една схема. Сега ще потърся и ако намеря ще я плясна в този пост.
Ако това ви е малко, пишете ми на лични да ви дам линк да си изтеглите по пълна версия.
Stefan Milev,Благодаря за схемата! Значи начина е:Със завъртането на планката от жилото,по червяк избутва буталото напред,явно някъде има луфт,износване и се получава прещракване и не натиска достатъчно.Сега като имам схемата по-спокойно, ще ми е да го отворя и да намеря проблема(да се опитам де)Хода на тази планка трябва да е много малък и да кове, но моя е много голям и изобщо не натиска,ЯСНО.Мерси още веднъж за схемата!
Колега обади се на тел.0888987571 за да се разберем и да ти покажа разглобено цилиндарче от Пловдив съм.
Колега оправили ръчната, че и аз съм със същия проблем и ми е интересно какво направи с твойта. Ако си остановил изсточника на проблема кажи какъв е.
И мен много силно ме интересува, сподели...
