djigata
предпазител за електрическото моторче което пръска вода
здравейте колеги имам следния въпрос интересува ме къде се намира предпазителя за електрическото моторче което пръска вода на челното стъкло и другия проблем който имам е като натисна бутона за миене на фаровете се чува само щракане на реле и фаровете ми моментно намаляват светлината си след което се оправят количката е акорд 96г 1.8 16v p.s. дали не съм изгорял моторчето защото докато бе топло имаше чиста вода в казанчето и след това замръзна но пък му добавих концентрирана течност 2л
То и на моя сивик замръзна ама с малко концентрат за чистачки и се оправя или чакаш пролетта :D
май ще чакам пролетни температури
след 30минутно размразяване посредством наливане на вряла вода в казанчето след това източване с маркуча и отново вряла вода проблема е решен всичко работи нормално :angry::)
А би ли трябвало да издава звук поне че се опитва да пруска вода?Моята не издава и ме съмнява дали не ми е изгоряло моторчето?Иначе си бачкат чистачките просто не пръскат вода?На задните пък ми пръска а не се движи малката чистачка?ПО принцип и за двете се налива в един съд водата.
Ако мотора ти е F18A3, трябва да е посочения бушон
Публикувано изображение
:D Аа, справил си се ;) ;) По темата : и при мен е така колега, но на задното (изгоряло е моето)
Извинявай колега,не съм уточнил моята е д13б2 :DА това което е изобразено някакво допалнително табло с бушони ли е смисал аз имам едно под волана,което мисля е главното,и др ми е под капака до акумулатора,което по това коета четох из форумите мисля е за еку-то;)
