Gellezzz
Honda 1.5i Ls '96
Неможах да намеря такава тема във форума затова искам да попитам, как да си сменя задните барабани с дискови спирачки? Трябва целия мост ли да сменям? Ако някой има тема или информация как става искам да ми помогне за да знам какво да търся да купя. Искам да знам и какви части трябва да си набавя (на старо).
Не искам да ти охлаждам ентусиазма колега, ама аз на твое място не бих сменил барабаните с дискове, особено ако в момента спирачките са ти ОК. Като гледам се каниш да вземаш на старо, така че риска е още по-голям. Самата смяна не е трудна, но не съм сигурен дали си струва изобщо.Аз лично не съм очарован от задните дискови спирачки на Сивиците и особено от ръчната. Казвам го от богат опит и с дискови и с барабанни спирачки на Сивик ;).
Редактирано от hondю
Е какво искаш да кажеш, че задните дисковите спирачки по принцип на сивиците не са много добри или ако аз сменя барабаните със дискове няма да работят както при нормален сивик с дискове?
Колко лесно ставало като ползваш търсачката.
търсих ама... ;)
