warchorlz
Проблем с парното...
Карам хонда сивик.Преди да стане мн. студено колата имаше перфектно парно.След като паднаха температурите до -20 видях ,че антифриза е замръзнал в казанчето.От тогава колата няма парно ,загрява си нормално ,ходих с нея на 40-50 км.Нямаше никакви проблеми ,единствено парното не работеше.Вентилатора работеше ,но духаше хладно.Помислих ,че ми се е задръстило кранчето за парното.Извадих маркуча ,който влиза в него и на ръка го пробвах - работи.През това време сипах концентрат антифриз и се опитах да обезвъздоша ,намерих обезвъздошитела до главата ,и се опитах да го обезвъздоша ,но то постоянно изкарваше въздох и антифриз.Направи ми впечатление ,че се образува налягане в радиатора.Направих каквото можах ,но не се оправи.ако можете помогнете.
Вероятно още има някъде замръзнало. Може и в купето да е, и да не се затопля от двигателя. Може да е добре да я оставиш да поработи повечко време за да успее да поразтопи каквото може, та току виж мине кавсякъде топлото. Незнам как ти е замръзнал антифриза, ама маи само е близнал от антифриза :lol:
Нали знаете че има и синя вода :Д, но по темата опела миналата година направи същата работа замръзна половината система и няма парно, оставия в някой топъл гараж малко да поработи и би трябвало да поотпусне , но знай ,че ако тръгнеш и замръзването е доста няма да отвори напълно кръга за да охлади двигателя и можеш да я прегрееш
Понеже нямам гараж включих в колата ел. печка и я оставих да затопли за 1-2 часа ,същевременно смених и капачката на радиатора ,но същата работа (опитва се да духа топло ,ама е хладко).Възможно ли е радиаторчето на парното да се задръсти изведнъж.След като смених капачката на радиатора ,вече не прави налягане в охладителната система.
Охладителната система на хонда работи на 1.1 бара налягане.Трябва да има налягане в радиатора,това да не е Перкинс.Да не си сложил някои менте капачка.Относно парното маркучите стоплят ли се или не.Наи вероятно радиатора е още замръзнал макар че си я стоплил.Дано да имаш късмет и да не шурне вода в краката ти като се размрази.
Запали колата,изчакай да загрее,барни маркуча който отива в радиатора на парното дали е топъл или горещ (зависи от това колко време си исчакал да загрее) след това барни и другия който се връща от радиатора на парното да видиш дали са на една и съща температура двата маркуча :dry: ако има замръзнало в радиатора на парното няма да има циркулация в него и този маркуч който се връща от него ще е студен.Та това ще значи че или има лед в него или по късмет се е задръстил точно тогава.Текста стана малко дълъг амаа....не става иначе :dry: пробвай това колега и да видим резултата.
Колеги най-после имам парно. :D Всичко е било наред ,но когато е бил замръзнал антифриза като съм се помъчил да раздвижа кранчето на ръка в купето съм прегънал жилото на клапата на парното и дефакто антифризът циркулира през радиаторчето ,но клапата вътре остава затворена на студено.Благодаря на всички ,които искаха да ми помогнат.
