Neroni
Хондата изгуби токове.
Здравейте. Сутринта -20. Хондата не иска да запали. Измъца 2-3 пъти и загуби токове.Един комшия даваше ток на един опел, после даде и на мене, ама таблото не свети. Никаква реакцияот страна на Хондата. Мисля си, че ако е акумулатор би трябвало поне да ми светне поне таблото, така че дайте акъл.
Успя ли да запалиш след като ти дадоха ток?Провери си акумулатора!
Не запали. Изобщо няма никакъв ток. Таблото не свети на контакт, помпата не се чува да цъка.Как се редактира заглавие на тема, че в бързината съм сбъркал една буква.
Редактирано от Neroni
Провери главния бушон 80-100А, след акумулатора. Намира се в кутията с бушони при двигателя.
прецакал се имобилайзер?
Погледни връзките на силовите проводници и тези за маса, най-вероятно е там проблема. :pinch:
Оказа се разхлабена маса към купето. :pinch: Ама вчера при тия студове не съм огледал хубаво, понеже е на много гадно място.
