Peter11
Въпрос за радиатор на Акорд Viii
Здравейте,отскоро съм горд собственик на Акорд 2005 дизел и имам следния въпрос за укрепването на радиатора за охлаждаща течност: забелязах, че отгоре той е фиксиран чрез два щифта, които влизат в гумени тампони; щифтовете нямат нито резба отвън за гайка, нито се въртят по някакъв начин чрез вътрешен шестограм например. Забелязах, че между гумените тампони и щифтовете при мен има голям луфт и радиатора на ръка се движи свободно напред-назад няколко милиметра. Не ми се вярва тампоните да са се разхлабили толкова...та въпросът е: това дали е така фабрично или има нещо нередно...Най ми е лесно да заклиня щифтовете с малки клечици, служещи като клинчета, но дали трябва...? Мерси предварително за отговорите.
Колега карам същия Акорд ,само че бензин, утре ще погледна как е при мен и ще ти пиша. Не ми се вярва нещата да са по различни относно захващането на радиатора.
Мдам...и на мен ми се струва, че така е предвидено да има луфт поради размерите на тампоните, но като машинен инженер и собственик досега на доста по-стари коли не виждам логика радиаторът да може да се движи свободно 4-5 милиметра...
ми ако няма луфт от вибрацийте се трошат уши, чопове и пр по радиаторите. луфтове е нормално да има :lol: и не само на акорда.
На моят Сивик има същия луфт за който говориш.Верно че гумения тампон прилича на раздърпан и луфта е 2-3-4 мм ,според мен не трябва да го има просто този тампон е антивибрационен т.е. върши работа на еластична връзка ,както каза колегата при твърда връзка може да се получат счупвания.Макар че на други коли горната част на радиатора е закрепена с две планки на твърда връзка а долу просто е закачен с два чопа във гумени тампони.100% -обаче луфта за които говориш е по голям от фабричния ,незнам заводски как изглеждат нещата . При мене не е възникнал проблем от това "хлопане" на радиатора.
Колега Peter днес погледнах под капака на моята хонда,и при мен е така както описваш ти.Така че няма място за притеснение.
Благодаря на всички за отговорите и предимно на тези, които са по темата :cool: Явно хората са го сметнали и нарочно са го оставили този голям луфт ... Cheers mates!
