marin D15B2
Реле за прадни чистачки
Здравеите колеги искам да ви попитам каде се намира релето на чистачките на сивик 5ген.? А и кое точно е то? Благодаря ви предварително.
пусни чистачките на импулси и се вслушай къде щрака, може да е при двигателя до акомулатпра
мерси колега вече мислех чв никой не знае каде се намира и бях решил да пусна чистачките и да вадя едно по едно. А ще стане ли такак както казваш нали не ми работят импулсите?
Аз пък си мисля че е по скоро на таблото над педалите. Самия таймер е един модул от задната част на таблото за бушони.
Разгледай вървис мануал-а, там са показани добре кое къде е.
Ти пробвай с пробна лампа дали има импулси до мотора, че може той да е цъфнал.
Мотора си върти на бързи и бавни обороти но като ги спра спират до кадето са стигнали на стъклото и няма инпулс
В мотора има една гривна която дава сигнал на релето кога си е довършил хода мотора, ако гривната или пластината към нея са се скапали точно така ще прави. Само не знам дали на Хонда се отваря или е капсуловано.
