SlowDead
Проблем може би с инджекцията
Здравейте колеги...Имам много странен проблем с колата..Когато е центрована така че като се подаде леко гас докато работи на обороти да не чука аванса , при рязко подаване на гас до ламарината колата спира да се форсира и оборотите падат докато не изгасне... ако се подава плавно гас колата вдига обороти до прекъсвач.. ако се закара плавно до 2500 - 3000 оборота и се подаде след това гас до ламарината , двигателя отново спира да се форсира и оборотите падат докато не изгасне или докато не се спре да се подава пълна гас ..... изчистих степ мотора и дроселовата клапа основно... (разглобяване накисване в кореселин и т.н,)Когато делкото е на максимално предварение .. в ниските обороти аванса чука зверски но колата се форсира без проблеми... Двигателя е 1.6 16V SOHC 113 конски сили - Мицубиши 4g92Колата не е хонда но е много обща с тях ...Тъй като са идентични искам да попитам тук.. някои имал ли е подобен проблем...Смених свещите защото тъй и тъй бяха за смяна .. никаква разлика
Редактирано от SlowDead
Бахти стимптомите ... така на теория ми идва само да не би да ти е прескочил някой зъб на разпределителния вал? И от там да бърка и делко и да не може да форсира ... от кой град си, колега че си ми познат от Аудио форума да те насоча към един мицубиши маниак ако си покрай него. :D
От Бургас съм... колата не е прескочила зъб .. прегледахме я .. даже врътнахме 1 зъб напред но нямаше ефект и след това го върнахме на белязки да е всичко....Не съм сменял никога горивен филтър... ама ми се струва много малко вероятно да е от него... смених ТПС датчика - ефект никакъв.. Мап сензора .. (при мен са 2 с по 2 маркуча влиза в всеки мап и по 2 кабела) отново нямаше ефект...
колега не се претеснявая не е горивен филтър прабвая ламда сондата аз ги имам същите симптоми и се оказа ламда сонда поздрави
Еми то ламбда не си ли е още повече за притеснение от горивен филтър.. и при положение че новия горивен е в джапката...Малко ме съмнява да е от ламбда ... не би трябвало в момента в който се натиска гаста да спира да се форсира... ламбда е тромав датчик ... ще минат няколко секунди
