casper
Смяна на четки на стартер
Здравейте,Как се сменят четките на стартера на двигател Д16А8-стартера е Валео.Запояват ли се новите или се заваряват на специална машина,сменя ли се и четкодържателя или просто се слагат новите без други интервенции? Интересувам се дали ще мога сам да се оправя преди да сваля стартера. Някой правил ли го е?Благодаря предварително!
Здравей, колега... Откъде си сигорен,че проблема е в четките. Може да се втулки, бендикс, редуктор (ако ти е редукторен стартера) и др. Моят съвет е ако не си го правил да се обърнеш към механик, който се занимава с ремонт на стартери и динама. А ако си решил да го правиш сам и си обеден,че проблема е в четките, съветвам те да си вземеш цял четкодържател, защото ще загубиш много време и нерви за 10лв. повече. Ако имаш някакви въпроси пиши ми Л.С. Мога да ти предложа всичко като части за този стартер + много добър майстор, който работи на много разумни цени. Поздрави...
колега ако не знаеш как става не се захващай според мен поздрави
