Godfather_ 0 #1 Публикувано 10 Януари, 2010 Здравейте колеги! Имам странен проблем сутрин на студен мотор при запалване понякога пука нещо! Не винаги, но се случва и само на студен мотор сутрин! Моля ако някой има идея какъв е проблема да даде некакви идеиБлагодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mihou 1 #2 Отговорено 10 Януари, 2010 (Редактирано) Здравей колега.Пука? Не трака ли? Клапаните тракат, делкото цъка/патка, кажи ми кое пука Поне можеш ли да се ориентираш в близост до какво се чува това пукане, защото така можем само боба да хвърлим.Безсилни сме, освен ако няма колега с CR-V със сходен проблем, и да е открил от какво се получава.Ако можеш, запиши звука с нещо и качи записа някъде в интернет, защото с определения в писмен вид е много трудно. Редактирано 10 Януари, 2010 от mihou Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
