rollin
капе вода от тавана Prelude 4th. Gen.
Когато вали дъжд от тавана някаде ми прокапва вода...Капе отзаде някаде зад плафона дето свършва люка.Има ли някакви канали за изтичане на водата на самия люк които да са запушени или?Някакви идеи?
Вероятно са ти затлачени тръбичките, които отвеждат водата от люка извън купето. Дори ми се е случвало на предишни коли при заварки да се разтопят и деформират, така че пак се получава същият ефект. Ако не ме лъже паметта, в багажника под мястото на крика излиза един по - дебел маркуч, през който се отича люка. Ако легнеш под бронята на колата ще видиш къде излиза от купето, но за всеки случай погледни и от другата страна, да не би да греша.
Редактирано от войводата/cls
задължително утре ще погледнаМерси за съвета :lol:
В спомените си за маркучите, които излизат в двете страни на багажника май се бъркам с 3ген. Ако е така и съм те дезинформирал - извинявай. Така или иначе, търси отточните канали.
Редактирано от ZAPPA
щом има люк, има и маркучи(най-вероятно 4 броя). изчисти и мизерията , която със сигурност се е събрала покрай всички релси и пр.
Това може да ти е от полза:
Публикувано изображение
Днеска разглобих част от тавана за да стигна до маркучите...
Уж ги поотпуших, ама да видим...то май само единия беше леко запушен
Ето малко снимки от телефона
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение
До предните не можах да стигна, това са двата задни.
Редактирано от rollin
явно проблема е другаде.... пак прокапа...
колега ако си решил проблема с теча на водата помогни ми как защото и на мен ми капи от същото място.мисля че е от пръскалката но не съм сигурен.
Няма и да го реши. Проблема Ролин се решава не от тези маркучи, защото мръсотия там трудно може да отиде. Сваляш корите в багажника и до антената ще напипаш къде маркуча от шибедаха ти влиза в един по-дебел който е хванат за купето. Изваждаш маркуча на шибедаха и с една дебела тел изчистваш маркуча който е хванат до антената. Там е проблема, а не в тези отгоре. Това го казвам, защото и аз като теб си разколачвах тавана, но уви. След това се прехвърляш от дясно. Дано съм помогнал
