Penkov
Civic Vii генерация
Здравейте,Проблема ми е следния: Сивик 7 генерация, при дърпане на лостчето за активиране на пръскалките за предното стъкло не пръскат и не се чува шум от помпичката. Дали пръскалките на предното и задното стъкло са с различни помпички? И някой знае ли къде точно се намират помпичките? Благодаря!
колега може да ти е замръзнала течността за чистачки,имаш ли жъобще такава?!?Интересното ми е че не чуваш помпичката :) Да каже някй по компетентен!
ако не я чуваш или е изгоряла или разкачена
Не е замръзнала, течноста е концентрат, който го дават до -25, но и на задния прозорец си пръска.
А случайно да имаш представа къде точно се намира помпичката?
На самия резервоар се намира помпичката, най-верочтно откъм калника... без демонтаж на резервоара няма да стане огледа и евентуално смяната. Ако стигнеш дотам ще разбереш дали моторчето е общо или са две отделни... по принцип трябва да е общо :)
Току що слязох до гаража да огледам под капака за проблема и се изненадах, проблема вече го няма... Много странно!
Ел. проблем?... :D например лош контакт при лостчето?...
Ами не знам. Както е стояла се е оправила, нито съм бутал кабел нито каквото и да е било друго. Странно доста.
Ако не ти е била замръзнала (при пръскалките или някъде по маркучите), рано или късно пак ще имаш проблем - както ти казаха лош котакт.А иначе за информация само - казанчето за предните и задната пръскалка е общо. Следователно би трябвало и на задното стъкло да не можеш да пръскаш ако е налице замръзване.
На задното стъкло си пръскаше. Казанчето е едно и също, но възможно ли е да е с две различни помпички за пръскане - една за задното и една за предното стъкло? Или проблема може да е в самото лостче от което се активират пръскалките за предното стъкло. Дано да не откаже пак...
Не е с две моторчета :) с едно е ;) И едно циганче седи и сгъва маркучето за да не пръска едновременно задно и предно стъкло :)
