bat_gogo
диагностика при несветещ Check Engine
Проблемът е следния. Светна ми чек-а, докато пътувах извън града, светеше си докато се пребрах. Реално двигателят се държи нормално с едно малко изключение :) когато върна гаста оборотите падат до дъното на оборотомера двигателят претриса леко и в следващата 1 секунда се връщат в нормалните си граници (без да подавам гас). Искам да разбера какво провокира светването на чек-а, но в следващите дни колкото и да я "ръчках" пустата ламПИЧКА ;) не светна повторно ( а проблема с оборотите си стои). Ако укася онази прословута букса с двапа пина, скрита зад жабката, ще ми даде ли индикация за грешката, при положение че чек-а не свети? Предполагам, че "не", затова ако някой има идея каде може да е източника на проблема да каже. Двигателят е Д14А2.П.С. Поработих с търсачката, но не открих отговор на моето питане. И све пак ако има такъв ще съм благодарен ако ми посочите линк.
Редактирано от bat_gogo
Предполагаш "не" ама е ДА ;) Компа запомня всички грешки, който са били набити някога. Изтриват се само ако му се спре тока (дали бушона или акумулатора все тая). Даже ми се е случвало колата да не иска да откъсне докато не изчистя грешките. Даже не знаех че ги има и в един светъл ден си викам "я чакай да видя за всеки случай как е работата !" и изненада 2 грешки. Резетнаг го и колата осезаемо тръгна повече. Това ми беше доста странно, защото уж ако не я набие на ново трябва да си работи нормално , нищо че е запаметена ..... ама и това ми се случи . Явно се омотва компа нещо. Ебати фермана :) Провери си грешките и ще разбереш ;) Аз залагам на сонда.
Редактирано от teror1sta
проблема е че след като светна лампата, разкачах акумулатора, и от тогава не е светвала. Дано да не е сонда.
;) Е тогава само врачка може да ти помогне. Ако чека е светнал докато си бил на малки обороти, висока предавка и си се мъчил да ускориш +50% за горното ми предположение :) Редактирано от teror1sta
