Атанас 0 #1 Публикувано 26 Декември, 2009 Значи проблема е по ел. система на колата.Когато дам на контакт лампата за генератора не свети и веднага след това като запаля светва.Пробвах да запаля колата и да махна акумулатора и веднага гасне от което следва че генератора не подава ток по най-елементарната логикаНО щом като дам на контакт и лампата не свети това би трябвало да значи че самата кола няма връзка с самия генератор нали?А ако няма връзка с самия генератор би трябвало да се е прецакало или някое реле или някой кабел Ще съм ужасно благодарен ако някой поне напише нещо по въпроса и още по благодарен ако някой е имал същия проблем и помогне малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #2 Отговорено 26 Декември, 2009 Генератора не зарежда.Ама не прави повече номера с махане на акумулатора при работещ двигател,че може а си навлечеш излишни разходи.Все пак това не е Жигули. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас 0 #3 Отговорено 26 Декември, 2009 а това че лампата не свети като дам на контакт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 26 Декември, 2009 Опави си проблема с генератора и лампата ще се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас 0 #5 Отговорено 26 Декември, 2009 е пък дано :Д Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
