Ивайло Йовчев
Как се сваля предна брона на Сивик
Извинете ме колеги мисля че това ще е една от най-глупавите Теми в този Форум но утре искам да си сваля предната броня и преди да почна да развъртам болтчета искам някой ако може да ми каже: Кое? и Къде?Мерси предварително на всички отговорили :tooth: Поздрави :)
Като отвориш капака има 5-6 болта, в двата края на бронята има по един (хванати са за калниците и е доста играчка), оглеждаш подкалниците където има (само в предната част, не е нужно целия да падне) и накрая от долната част на бронята, там вече канал или я вдигаш и лягаш..... ;) ми май тва бяха.... :tooth: евентуално някоя и друга видия някъде :) , както беше в моя случай.
за тези които са отдолу,не ти трябва нито канал нито да я вдигаш с крик,просто легни на земята те са лесно достъпни
5 болта от горе ,по 1 на калник и по 2 от доло ......и предната и задната са захванати по един начин ......и внимавай с подкалника да не е хванат с видии успех.....
Предните отгоре третирай с малко WD40 или нещо подобно, доста зор видях докато ги отвидя и май им преебах разбите отгоре.. ;) Пръскаш чакаш две мин. и става лесно.. За тези отдолу просто клекнах и с напипване ги отвих и завих после, няма нужда от канал. Подкалницицте са гадни - малко по-дълга отвертка, много псуване и търпение.. Успех..
При мен се наложи да я вдигам, понеже беше на 5 пръста от земята ;)
Редактирано от Player101
И един въпрос от мен, искам да си сменя предните 5 винта, а те са доста специфични. Тези късите с широката глава. От къде мога да закупя нови ?
