rollin
разлика във вървенето при студен мотор
Като е студена колата и още работи автоматичния смукач, колата има доста повече сила... На какво се дължи това? вероятно повече количество гориво или не само?какво е различното когато колата е студена и е на смукач?Иначе мотора си е ОК, и не пуши въобще !
Редактирано от rollin
Според мен се дължи на това, че когато е студен мотора влиза по-студен въздух, който е по-наситен с кислород => гори по-вече. Пример с турбото и кулера....
Ами може и това да е но при тая логика ей сега като е студено вънка пак би трябвало да върви така, а не върви....Само когато не е палена колата около 5-6 часа и е истинала добре върви на трепане макар вънка да е 40 градуса жега....
На турбо коли над 200 коня се усеща разликата в студено и топло време , но при нас разликата май се дължи на убогатяването с гориво при студен мотор
При мен на студен мотор, като подавам дори и малко газ, имам чувството, че ще се счупи нещо, усещам някво голямо налягане и карам на 3-та с 20 и на 4-та с 40км примерно, докато загрее, а това става, дори и вънка като не е много студено и смукача ми отива на 1600-1700оборота
Редактирано от Brutalism
мда..... май ше е от по-голямото количество гориво...Предполагам, че няма други изменения като е студен мотора ос сорта на центровка и тн...(по електрониката?)
Еми студения мотор не отдава топлинна енергия на постъпващия въздух в цилиндрите и е нормално след това студения въздух да се разшири много повече и да създаде по голямо налягане. Освен това, доставянето на много по-голямо количество студено гориво заедно с въздуха също играе голяма роля върху мощността, друг въпрос е че това огромно количество гориво не се изграя оптимално и големите остатъци от него правят отмивания по цилинрите и други гадориики...особено при напъване с по-високи обороти при студен мотор...
Всичко това се дължи на онази "кутийка" наречена ECU ... тва е мистерията ;). Сместа е богата докато двиг. достигне опт. температура ;)
А при мен изведнъж (след като не бях карал извънградско 2 седмици) Инфоборда започна да отчита среден разход с около 1,5 - 2,0 литра повече  ;) Някой с Инфоборд може ли да потвърди дали и при него е така? Свалих летните гуми Йокохама и сложих нови зимни - промяна няма. Разхода си остава завишен спрямо този преди един месец примерно. Тествам на едни и същи отсечки с едно и също каране и цяло лято от смяната на всмукателя ми показва едни и същи стойности, а сега изведнъж нещата се промениха.
Aз не съм засичал на дълго, обаче на градско тея дни почва да ми дава с 1-2 литра повече(по инфоборд)... вероятно щото карам колата от нас до работа и тя тамън загрее и аз я гася, а и времето е по студено и по бавно загрява и от там идва по големия разход....Но на дълго едва ли трябва да даде разлика и то в повишаване на горенето!
С 1-2 литра отгоре сте щастливци. Сигурно защото е още не толкова студено. На мен лятото ми дава 7-8 градско, а зимата на -20 е скачала до 13. Ходих на диагностика - нищо проблемно. Причина - работя на под 5 километра от къщи. Таман тръгне да загрява и я гася - разход 13/100. Извънградско зимата - 6-7/100 - всичко е в норма. Така е като караме колата студена - обогатена смес, голям разход, плюс това е и студено! таман загрее и спираш. Няма как да не е висок разхода. Единственото верно отчитане зимата е на извънградско, когато колата е загряла.Карайте и не се пУашете :)
До колкото съм разглеждал таблиците на B16A2 с Crome, останах с впечатлението че ECU-то регулира температурата на двигателя и с предверението на запалването. Под някакви градуси (40С) бута предверението напред, както и над някакви градуси (95С) го бута назад. Както и под 40С е и по-богата сместа.
значи и центровката се мести....хммм, става интересно :D
Няма се плашите и на мене ми скочи разхода. От 7,5 в града сега е 9. Ама то не са фарове, духалки, бавно загряване, пилене на гуми, музика :puke:)))))))))))))По темата: знам, че се подава малко повече гориво, до като се достигне оптимална температура моторЯ. Всичко това се командва от ЦПУ-то
Искам и аз да ви споделя днес какво ми направи впечатление. Бях се качил бая на високо на една хижа за празника и сутринта ставам и си я паля да загрее. След като поработи 15 мин. забелязах, че на изхода на ауспуха имаше доста гориво(има накрайник с такава форма, че на самия край има вдлъбнатина). Разбирам богата смес ама чак толкова? На око имаше около 30 млл.
На високо кислорода оредява.
също се получава доста голям конденз!
Мен пък като стане студено и ми пада разхода мин. с 1 литър. ;) А замисляли сте се че при студения двигател компресията е по-голяма и следователно върви повече ;)
Аз до колкото знам не било хубаво като не е загряла колата да я настъпваш но веднъж едни си приказваха и единия вика аз ше и сложа точно кво каза незнам ама да я лъже колата ,че е студена и с такава цел явно ще е било ;)
от ясно и по ясно си е че колата на студено винаги повече върви...вкарва по студен въздух и налягането е повече..кво толкоз има да се умува над това?
Измери си компресията в цилиндрите на студен и топъл мотор и ще разбереш защо върви повече :D
