Ivo Myankov 64 #1 Публикувано 7 Декември, 2009 Значи положението е, че колата варви идеално, и съединителя и скоростите са супер, но се чува едно суркане. Когато колата е изклиучене от скорост както и на 1ва и 2ра, нататак вече не се чува. Когато натисна съединителя и шума спира.Та половината от майсторите ми казват, че е лагера на съединителя а друг, че е от лагерите в скоростната. Някой да има компетентенотговор за какво става дума ? Иначе колата е Хонда Сивик 95 1.5i Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #2 Отговорено 7 Декември, 2009 Форума е пълен с теми за шумове от скоростни кутии ЦЪК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #3 Отговорено 7 Декември, 2009 Аксиалния лагер вие когато е натиснат съединитяля(тогава е натоварен) и е по вероятно при теб шума да е лагер на първичния вал на скоростната,но понякога аксиалния лагер вие и когато е пуснат съединитела защото пластините го увличат и се върти постоянно.Така че докато не се отвори никой не може да тикаже със сигурност.Пробвай на място когато работи колата натискай и пускай съединителя за да видиш дали се усилва и намаля шума,но застани близо до стена на тихо място за да го чуеш най-добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivelin85 116 #4 Отговорено 11 Декември, 2009 от кутията е и при мен е така имаш лагери за сменяне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #5 Отговорено 11 Декември, 2009 Сори за въпроса и от мене, но забелязвам че много хора са така с виене на скорости. Та, колко пари струва този лагер? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRASI_HONDA 2 #6 Отговорено 11 Декември, 2009 НТН японски оригинал около 50 до 70лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #7 Отговорено 11 Декември, 2009 потърси ск. кутия ша ти излезе по - евтино ......може да се окаже и няколко лагера при мене виеше когато не е натиснат ......от 7 лагера 4 не ставаха.........късмет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
