Показа ми се въпросната грешчица почти съм убеден че е сонда но не успях да си намеря списъка с грешките точно за моето еку та ако някой знае
1 O2A - Oxygen sensor #12 O2B - Oxygen sensor #23 MAP - manifold absolute pressure sensor4 CKP - crank position sensor5 MAP - manifold absolute pressure sensor6 ECT - water temperature sensor7 TPS - throttle position sensor8 TDC - top dead centre sensor9 CYP - cylinder sensor10 IAT - intake air temperature sensor12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve13 BARO - atmospheric pressure sensor14 IAC (EACV) - idle air control valve15 Ignition output signal16 Fuel injectors17 VSS - speed sensor19 Automatic transmission lockup control valve20 Electrical load detector21 VTEC spool solenoid valve22 VTEC pressure valve23 Knock sensor30 Automatic transmission A signal31 Automatic transmission B signal36 traction control found on JDM ecu's41 Primary oxygen sensor heater43 Fuel supply system45 Fuel system too rich or lean48 LAF - lean air fuel sensor54 CKF - crank fluctuation sensor58 TDC sensor #261 Primary oxygen sensor63 Secondary oxygen sensor65 Secondary oxygen sensor heater71 random misfire cylinder 172 random misfire cylinder 273 random misfire cylinder 374 random misfire cylinder 480 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area91 Fuel Tank Pressure Sensor low input92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
освен че ти е преебана сондата страшно няма....
Само нагряването й, кво ти пука... :yes::dry:
нищо и няма хахатака ще се кара докато има пара за друга сонда !!!
Ами?всъщност май ето това е сондата Primary oxygen sensor демек 61тогава 41 какво ще е ?
Редактирано от EGocentric
Само нагряването й, кво ти пука... !!! :)
Колегата е отговорил :D
Опа моя грешка мислех че говорим за грешка 30 :ghost:41 е подгряване на ламбдасондата.
