grigor tabakov
Проблем Окачване
Колеги днес ми се случи странен проблем, карам и ще завивам със скорост 30-40км на ляв завой върта волана ;) обаче колата продължава направо едвам взех завоя, с нови зимни гуми, нито беше мокро , сега за да завия на завой 90 гр правя 3-4 оборота , от какво може да е това ? Ако има някой знае или му се е случвало да сподели.
Рейката най-вероятно ;)
3-4 оборота от край до край, или от прав волан? Ако е от прав волан, проблема е сериозен :PПри навиване на място, въртят ли се колелата равномерно? Някакви странни звуци няма ли? Тракане като прескачане на зъбни колела?До колкото си спомням на нормалната рейка, от край до край бяха към 3.6 оборота.
ами колега, колата върви направо а волана се върти на ляво на дясно, на обратен сигурно са над 4 оборота, ще свалям рейката да вида , предполагам че е тя, иначе проблема си доста голям останах без кола когато най много ми трябваше
Свали първо при педалите кожуха които покрива кормилния прът, каретата и пиньона на рейката дали всичко е наред там. Много е странно да изтърва рейката обороти и все пак да върти....А когато завиеш до крайно ляво/дясно, продължава ли да се навива волана?
продалжава да още половин оборот има ? много ми е странно на мен, тия дни ще я гледам колата
